![]() Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: MONDEO MK3 LIFT
Silnik: 2.0 TDCI DPF
Postów: 19
Witam. szukalem na forum ale nie znalazłem. Jakiś debil wywalił mi szybe i rąbnoł mi 20zł z popielniczki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mam problem. jak wymienić tą szybę. mam kombi. kupiłem szybe nową saint gobain, zdjąłem boczek, pianke ale nie wiem jak wlozyc szybe zeby czegos nie zrobić zle. myslalem ze wsune ja od spodu ale nie da rady. jak to zrobic? czy trzeba też wymątować tą małą trójkątną?? HELP
![]() Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
ja wymienialem tylko mechanizm i na pewno bedziesz go musial wymontowac (pare srubek) szyba z mechanizmem polaczone jest tylko zwyklym plastikowym zatrzaskiem wiec to tez nie problem zeby ja odlaczyc zostaje kwestia wyciagniecia i wlozenia szyby - nie ma mocnych musi wyjsc dolem - na tym forum znalazlem ze trzeba odkrecic rame od drzwi i to wymaga troche gimnastyki ale jest do zrobiena
ps. wspolczuje ci - juz bym wolal oddac komus ta kase niz miec taki prezent - ale to dobre ostrzezenie dla wszystkich, w koncu to dla jakiegos menela flaszka jak nic i nawet przepite kupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
Ostatnio edytowane przez muli9 ; 15-12-2010 o 09:18 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
szyba wychodzi górą po wyjęciu uszczelki wokół szyby i listwy podokiennej (tzw. parapet). wyjęcie lufcika to też nie problem bo wychodzi całość z uszczelkami po odkręceniu jednej lub dwóch śrub.
#4 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: eskord
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
jestem świeżo po wymianie wybitej przez siebie szyby bocznej tylnej ( zatrzaśnięte kluczyki w bagażniku) nawet nie spodziewałem się ze tak prosto:
1.wykręcić 4 śrubki od tapicerki drzwi 2.wykręcić 1 śrubkę po wyciagnięciu plastikowej zaślepki raczki do zamykania 3. pod zaślepka od klamki jest jeszcze jedna 4.ściagnać boczek 5.odkleić gabkę 6.odkurzyć resztki szkła ;-) 7.wycignć uszczelki na podszybiu i wokół obwiedni ramki szyby 8. scignać czarny plastik przy zawiasach 9 wykręcić 2 śrubki 10. włożyć szybę od góry 11. wszyba musi wskoczyć w rynienkę i bolczyk 12 skręcać w odwrotnej kolejności czas na wymianę jak się to robi 1 raz to 1,5-2 godzinki powodzenia |
#5 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Witam. Odgrzeje trochę temat, a mianowicie, czy szyby w drzwiach tylnych są takie same w hb i kombi?? Oczywiście chodzi mi o tą dużą.
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Sa różne. Te same są w hb i sedan. Jak chcesz to mam takie szyby na sprzedaż
Bump: |
#7 | |
![]() Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
