![]() Zarejestrowany: 19-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 43
Temat podobny już był ale nic konkretnego do mojego problemu nie wnosi. ABS zrobił się nadwrażliwy. Pedał hamulca drga nawet przy dość lekkim hamowaniu na suchej i równej nawierzchni, także przy b.małej prędkości. Nie dzieje się to zawsze, ale autko stało się nieprzewidywalne. Wcześniej ABS reagował inaczej - na suchym aktywował się dopiero przy ostrym depnięciu w pedał.
Problemy zaczęły się po wymianie piasty i łożyska. Wymieniono też wtedy jeden czujnik ABS bo podobno cuda się działy na jeździe testowej. Dwa razy wracałem do warsztatu - był sprawdzony komputerem, wymieniono kolejny czujnik abs - bez zmian. Musze poszukać innego fachowca ale może wcześniej ktoś podrzuci jakiś pomysł. Na razie jeżdżę z wyciągniętym bezpiecznikiem od ABS, przynajmniej nie mam stresu dojeżdżając do skrzyżowania czy hamując w miejskim korku. model bez ESP, TDDI z 10.2000 Ostatnio edytowane przez szwyr ; 27-06-2012 o 14:26 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Prawie na pewno uwalony przewód przy kole.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
może łożysko nie fachowo zamontowane , na nim jest pierścień magnetyczny który współpracuje z czujnikiem prędkości koła, łatwo go uszkodzić
#4 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Uszkodzic magnesu w lozysku to raczej sie nie da - najwyzej odwrotnie lozysko zamontowac ale wtedy od razu po ruszeniu jest błąd ABSu - ja bym stawial na okablowanie czujnika - przy montażu ktos sie szarpal i naderwal kabel
