Stary 26-06-2012, 07:25   #1
sliverson
Zarejestrowany: 25-08-2011
Model: mk3
Silnik: 2.5 V6
Exclamation
witam
Od wczoraj jestem "szczęśliwym" posiadaczem skóry do mondka zakupiłem ja na allegro z anglika. Póki co przelożylem tylko fotel kierowcy i zaczela mrugać kontrolka poduszki kod 51 po wielu godzinach poszukiwan wiem ze błąd ten spowodowany może byc:
lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2435: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa kierowcy poza zakresem.
Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy.
DTC B2438: Obwód czujnika zapięcia pasa pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy
przełożełem ze swojego mondeo juz napinacz pasa i podstawe fotela i dalej nic
robiłem wszystko na odpietym akumulatorze prosze o pomoc bo nie mam juz pomyslu gdzie moze byc problem
wydaje mi sie ze jesli nie rusdzałem pozostałych foteli to jest to błąd: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa kierowcy poza zakresem.
tylko co to moze być
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-06-2012 o 10:29 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ.
sliverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 08:21   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: kontrolka poduszki kod 51
Wygląda na to, że gdzieś jest zwarcie do masy. Sprawdź, czy gdzieś jakiś przewód nie jest przetarty, lub czymś przyciśnięty do karoserii.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2012, 08:30   #3
sliverson
Model: mk3
Silnik: 2.5 V6
Domyślnie Re: kontrolka poduszki kod 51
ale zanim przełożyłem fotel wszystko było ok
Stary 26-06-2012, 08:35   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
No właśnie, wygląda na to, że przekładając fotel zrobiłeś gdzieś zwarcie, albo zwarcie jest w tym nowym fotelu.
Stary 26-06-2012, 08:39   #5
sliverson
Model: mk3
Silnik: 2.5 V6
no to pierwsze moze i racja zaraz pójde sprawdzic... n oa co do tego ze w nowym fotelu zwarcie to chyba nie bo przeciez nie bardzo jest gdzie jesli to błąd napinacza bo z napinacza ida 2 przewody bezpośrenio do kostki tylko ... a napinacz mam ze starych foteli gdzie błędu nie bylo ... wiec gonie odkrecic fotel i sciagnac kawałek wykładziny
Stary 26-06-2012, 08:42   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Oczywiście zawsze, nim zaczniesz coś robić przy obwodach poduszek powietrznych, odłączaj akumulator, przynajmniej 15 minut wcześniej.
Stary 26-06-2012, 10:41   #7
sliverson
Model: mk3
Silnik: 2.5 V6
no i po kłopocie miałes racje przetarty kabelek ... zostało przełożyć jeszcze tylko fotel pasażera i kanapa. Dziekuje Ci bardzo
Stary 26-06-2012, 16:39   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Cieszę się, że pomogłem. Pozdrawiam.
airbag , fotel , kody airbag , kontrolka air-bag , pasy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
