![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Witam, gdy wyłacze silnik, wentylator na silniku jeszcze pracuje kilka chwil, włącza się nawet przy niskich temperaturach powietrza na zewnatrz. Czy to normalne, ponieważ nie zauważylem takich rzeczy przy innych samochodach z którymi mialem doczynienia.
Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
a klima ci działa ok??? Bo jeśli ci klime włącza-wyłącza to może być rezystor wentylatora, taka kostka na obudowie wentylatora
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
filtr cząstek stałych się przepala. Daj mu po garach przez jakieś 10-15 km, potem jak przyjedziesz powinien się wyłączyć, a jak nie to odczekaj chwile to się wyłączy
![]() Imię: czesiek
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
michaltd. Po prostu sprawdż czy masz wyłączoną klime .
![]() Imię: Łukasz
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
jak nie klima to DPF. Też tak mam jak przerwę cykl zgaszeniem silnika. Jak Silnik osiągnie 60 st włączają się wentylatory i filter jest przepalany.
#6 | |
![]() Imię: Michal
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
To ma do tego, gdy przepalając filtr cząstek stałych pracuje wentylator. Gdy zgasisz silnik on dalej pracuje ( w sumie nie wiem dlaczego tak konstruktor to wymyślił). Też tak czasem mam, że jak odpalę i silnik osiągnie temp 60 st to włącza się wentylator na max obrotów. Czekam aż tam będzie to 70-80 st i rura przez odcinek ok 10 km. Nie musisz na najwyższym biegu, może być np 3 bieg i 3000-3500 obr/min. Potem jak staniesz, musisz odczekać chwilkę aż turbo się schłodzi. Jeżeli wentylator dalej jest włączony to odczekaj chwilkę ( u mnie jest tak, że jak robię taką "traskę" to zazwyczaj jak wracam jest już wyłączony). Często się tak dzieje po tankowaniu właśnie w pierwszych 100 km. Jak go kupiłeś niedawno, to pewno ktoś go sprzedał bo myślał że DPF padł albo rzeczywiście padł. Z jakim przebiegiem go kupiłeś?
I pamiętaj, jeżeli masz silnik z FAP-em nie tankuj mniej niż 10l. W instrukcji pisze o 7 ale lepiej to 10 mieć zalane. |
#8 |
![]() Imię: Michal
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Kupilem go z przebiegiem 185 tys. Są jeszcze jakieś znamiona tego że aktualnie filtry są przepalane ? I czy jak zrobie mu dłuższa jazde zeby mial czas przepalić filtr to czy bede mial spokoj.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Najlepiej usuń filtr bo i tak będziesz miał kłopoty i koszty chodzi mi o płyn który się dolewa.A tak to usuniesz i nie będziesz o diabelstwie się martwił
#10 |
![]() Imię: Michal
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
Można to osunąć bez konsekwencji dla samochodu. Bo opini jest sporo, nie wszystkie jednoznaczne.
| Tagi |
| wentylator |
