Stary 05-06-2012, 14:21   #1
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Domyślnie Demontaż pasa przedniego
Kilka dni temu miałem eksplozję klimatyzacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Byłem w delegacji, auto stało 3 tygodnie, w PL podobno były spore upały. Po powrocie uruchomiłem auto, załączyłem klimę i pojechałem. Podczas jazdy klima działała, na postoju załączała się na chwilę....teraz już wiem, że czujnik ciśnienia wyłączał sprężarkę, bo temp była zbyt duża - nie załączyły się wentylatory, bo wtyczka się poluzowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W końcu czujnik nie zdążył wyłączyć i rozerwało wąż - ten od skraplacza do sprężarki, przy samej zakuwce...Niestety, żeby go wyjąć, muszę zdemontować pas przedni. Chciałbym się za to sam zabrać, ale liczę na jakieś podpowiedzi. Z tego co oglądałem, roboty trochę jest, ale tragedii nie ma...może ktoś to już robił i udzieli jakiś wskazówek? Na co zwrócić uwagę, co warto odkręcić, a czego lepiej nie....
Aha - mam zamiar zdjąć pas przedni, ale chłodnicy i skraplacza nie chciałbym zdejmować - możliwe to? Na czas zdjęcia pasa chłodnice podparłbym czymś od spodu....
Liczę na jakieś wskazówki i z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Grzaniec ; 05-06-2012 o 14:29
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2012, 13:11   #2
Bosiu_24
Zarejestrowany: 27-06-2012
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Demontaż pasa przedniego
musisz zacząć od kierunkowskazów lamp, potem zderzak odkręcasz przy lewym nadkolu i prawym, następnie pod tablicą rej. masz śruby, ściągasz zderzak ze ślizgów i masz pas na wierzchu
Bosiu_24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 08:43   #3
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
No co ty piszsz? nie ruszać lamp!
Zderzak to cztery sruby z góry, trzy z dołu i parę po bokach przy nadkolach, a pas przedni to dwie śruby po bokach z góry przy błotnikach i cztery z przodu na podłużnicach, a jeszcze drobne przy zbiorniczku spryskiwacza i dwie mocujace podstawkę bezpieczników.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2012, 08:57   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Kolega Bosiu_24 nie zwrócił uwagi, że temat dotyczy MK2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2012, 11:38   #5
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Tak, temat dotyczy MK2. Dałem sobie radę bez problemu z rozebraniem i złożeniem.
Zacząłem od demontażu lamp, potem zderzak przedni (4 wkręty od góry przy grillu, 3 od spodu, kilka wkrętów przy plastikowych nadkolach. Po zdjęciu zderzaka, zdjąłem belkę przednią - odkręciłem od podłużnic. Pas przedni to 2 wkręty przy błotnikach i odkręcenie od spodu mocowań chłodnicy. Generalnie robota na pierwszy rzut oka przeraża - ale demontaż całości, wyjęcie uszkodzonej rurki klimy i ponowny montaż zajął mi 3h. Na drugi dzień robiłem to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czyli znów demontaż całości, montaż naprawionego przewodu klimy i montaż wszystkiego - tu byłem już lepszy 2h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I klima już działa - sprawdzona azotem do 15bar nie ma przecieków, więc układ został napełniony i pracuje bez problemu.
A poniżej foty z placu boju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20120607265.jpg (36.6 KB, 252 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20120607266.jpg (55.9 KB, 248 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
