![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus/Puma
Silnik: 1.6 TDCI/1,7
Rocznik: 2005/1998
Postów: 10
Moja klimatyzacja kiepsko chłodzi zamiast zimnego powietrze lecie chłodne nie mierzyłem temperatury u wylotu kratek ale tak przykładając rękę ma około 15 stopni jeśli na zewnątrz jest 25 stopni to nie jest za wesoło w aucie ,klima jest nabita 2 tygodnie temu, jest szczelna,kompresor daje dobre ciśnienie,wentylator się włącza co jakiś czas na chłodnicy.Już nie wiem co może być nie tak z nią proszę o jakieś sugestie ? |
#2 | |
Ostatnio edytowane przez kamil-112 ; 18-06-2012 o 21:03 |
![]() Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Ford Escort combi Ghia
Silnik: 1.8 16v zetec + BRCsq
Rocznik: 1997
Postów: 47
Mam tak samo jak autor wątku . Wszystko po przeglądzie jest ok.
Przykładałem termometr taki zwykły co wiesz sie za oknem i przy kratce mam 13 stopni . Tak samo było w zeszłym roku ok 13 stopni przy temp zewnętrznej ok 30 stopni. Nie da sie tego podregulować??? Co jak co ale ja kocham zimę i lata mogłoby dla mnie nie byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
spręzarka może być już zajechana i to jej wina, znajomy kiedys tak miał, zresztą robiąc przegląd klimy w warsztacie mu to zdiagnozowano - po wymianie odczuł różnicę
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a ze tak zapytam ile ta klima niby ma podawac na wyjsciu? wydaje mi sie ze 13-15 st. to dobry wynik..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
Rocznik: 1997
Postów: 47
No właśnie ile w escorcie powinno być stopni przy kratce ???
#7 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-05-2012
Model: Ford Escort MkVII
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 25
w Saabie 10-11 stopni i podejrzewam ze w wiekszosci aut oscyluje miedzy 10-15 stopni . reszta to tak jak piszą kwestia obiegu.
#8 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus/Puma
Rocznik: 2005/1998
Postów: 10
Kompresor jest ok spec od klimy aż był zdziwiony ze tak dobrze pompuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do temperatury przy kratce idealnie powinno być około 5 stopni ale ponoć nawet nowe auta nie osiągają tego wyniku norma to około 8-9 stopni w Focusie mam 9 stopni . a Escort 15 a czasami nawet więcej :/ |
#9 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus/Puma
Rocznik: 2005/1998
Postów: 10
Znalazłem przyczynę,powodem tak kiepskiego działania był zapchany przewód pomiędzy osuszaczem a zaworem rozprężnych, oraz sam zawór, a zapchane było przez kulki z osuszacza.Klima teraz pięknie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 |
Rocznik: 1997
Postów: 47
Mógłbyś opisać co dokładnie trzeba zrobić , czy trzeba spuszczać /pewnie tak/ czynnik , czy sam to zrobie czy jednak trzeba do fachowców od klimy dać auto???
jakie ew. koszta.?? |
