![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: MK-3 FIESTA GFJ 785
Silnik: 1119 cm3 / 37 KW / 50KM
Rocznik: 1995 - listopad
Postów: 238
Witam - jakieś rok / 2 lata temu miałem wszystkie gumy na wahaczach i drążkach itp. - no wszytko co się powinno gumowego wymienić - to było w tej okolicy jednego i 2-go koła zrobione w przodzie. Maglownicę i krzyżak zewnętrzny też nowy.
Teraz jak jadę szybko jadę (90km/h) gdy kręcę się delikatnie milimetrowo kierownicą, czuję jakieś tarcie - myślę krzyżak w kabinie bo ten na zewnątrz tez w tym okresie był wymieniany ale okazuje się, że dziś stałem na światłach w miejscu pokręciłem w prawo w lewo i zaczęło skrzypiec i tak jakby skokowo się w niektórych miejscach kręciło kierownicą. Siedzą w tym aucie pobujałem się w fotelu i autem na boki też skrzypiało. Zauważyłem dzisiaj, że się to nasiliło i gdy wyszedłem z auta i pobujałem na boki autem za kabinę to skrzypienie jest tak głośne, że dochodzi z przednich kół nie doszedłem z jakiego prawego czy lewego ale gdy trzymam za kierownicę to czuć przechodzące delikatne drgania na kole kierownicy - wykluczam krzyżak w kabinie. Gdy parkowałem - na delikatny krawężnik, gdy jechałem powoli, a szybko obracałem kierownicą to też skrzypiało przy końcach obracania maksymalnego obrotu czy w lewą czy prawą stronę - wrażenie jakby coś tarło. Ktoś mi powiedział, że to może być sworzeń wahacza - czytam na ten temat, zgłębiam się - tam też jest guma - przypominam se, że ten element też był wymieniany na nowy - co mogę nasmarować lub wymienić. A jeszcze jedna istotna sprawa czy mógł mi to mechanik spieprzyć jak byłem na regulacji zbieżności ? Bo już jakieś 3 m-ce temu tez to pisałem ale pojechałem zbieżność zrobić i od tego czasu jakoś tak się ciaśniej kręci kierownicą - jak by mi coś na maglownicy ciężej chodziło. Ale jeżdżę tak i teraz się nasiliły skrzypienia. Co to może być - jakie macie przypuszczenia.
<<< Tu jest moja FUCINKA - fofi >>> Fufii - PA PA ... Teraz seat CORDOBA 2000r. 1.4L "żółtek" - seatowa |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
sprawdź tą zbieżność,może źle została ustawiona ,na zwrotnicach są tylko osłony gumowe nie będą skrzypiały
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Może łożysko pod sprężyną.
![]() Imię: Damian
Postów: 238
Nie łożysko pod sprężyną nie - to dochodzi z właśnie okolice tych wahaczy i drgania przechodzą po pręcie kierowniczym do koła kierowniczego.
![]() Imię: Damian
Postów: 238
Zbieżność była komputerowo ustawiana i wyszła że jest dobrze - lekką poprawkę mi zrobili, tylko że jak kręcę kierownicą to mam wrażenie jakby skokowo miejscami chodziła - maglownica nowa - tzn. regenerowna - kupiona nie ze szrotu.
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Spryskaj wszystkie łączniki gumowo metalowe płynem do naczyń i się przejedź.
#7 |
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
skokowa kierownica to może być krzyżak przy maglownicy
#8 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 ZETEC
Rocznik: 98
witamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtrącam się do tematu może coś pomogę miałem podobnie też skrzypiało jak ruszałem kierownicą wyszło że sworzeń wahacza dolnego był walniętyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dźwigniesz samochód na podnośniku to nie słychać niestety tego tylko przy obciążeniu |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
#10 |
![]() Imię: Damian
Postów: 238
No sworzeń wahacza to mi wymienili jak robiłem gumy na wahaczach bo to jedna robota - ale zauważyłem że mam dziurkę w tej osłonowej gumie właśnie w tym sworzniu tym dolnym tam na samym dole. Może to to woda swoje robi - dam znać po wakacjach co dalej z tym.
