Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 14-07-2012, 23:50   #1
leon nl76
Imię: leon
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Unhappy za duże spalanie po uszczelnieniu pompy 1.8TD
Ponad rok temu rozciekła się pompa wtrysku w moim mondku. Po uszczelnieniu pompy auto zaczeło strasznie kopcić i spala ponad 9litrów na 100km.
przed problemem z pompą spalanie było na poziomie 6,5-7litrów.
Byłem u kolejnego mechanika aby wyregulować pompę. Ten uszczelnił puszkę turbo pompy wtryskowej i wymienił membranę. Miało być lepiej a jest tak samo. Może i trochę mniej kopci ale pali między 9 a 10litrów.
Proszę o pomoc, co mogę jeszcze zrobić
Ostatnio edytowane przez Marek ; 15-07-2012 o 11:29 Powód: Dodanie prefiksu
leon nl76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 01:40   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: za duże spalanie po uszczelnieniu pompy mk2 1.8TD
Na czym polegało "uszczelnienie" pompy, czy była wyjmowana z samochodu i czy robił to profesjonalista, czy "mechanik Zenek w garażu"?
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 13:54   #3
leon nl76
Imię: leon
Model: mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: za duże spalanie po uszczelnieniu pompy 1.8TD
pompa była uszczelniana w serwisie diesla, rzekomo profesjonalista polecany przez wielu. Rozszczelniła się pompa w połowie i ciekło z niej paliwo. Pompa była wyjmowana i założono nową uszczelkę
Ostatnio edytowane przez leon nl76 ; 15-07-2012 o 15:13
Stary 15-07-2012, 16:00   #4
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Jak mnie robili pompę w mk1 to po zrobieniu też dużo więcej palił. Z tym, że sam powiedziałem pompiarzowi, żeby ją trochę podkręcił (ale on i tak miał zacięcie do podkręcania, więc jak mu to powiedziałem to się zrobiło "dużo" z "trochę").
Wydaje mi się, że przy takiej robocie musieli tak czy tak regulować pompę, więc być może tak jak u mnie dostał większą dawkę. Silnik jest znacznie mocniejszy teraz? Szczególnie w niskim zakresie obrotów (1-2 tys)? Dymi wtedy na czarno? Jeśli na oba pytania odpowiedź brzmi tak to dostał większą dawkę podstawową. Ratunek na to jest jeden - lżejsza noga. Wtedy będzie to dla Ciebie zaleta, bo jak będziesz potrzebował to będziesz miał więcej kucyków pod nogą.
PS: Z tego powodu w mk2 jak padła pompka wstępna wymieniłem całą pompę na inną (używka z francji), a pompiarz ją tylko sprawdził, nic nie ruszał - dzięki temu spalanie jest fabryczne.
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:51.
