Stary 20-07-2012, 16:32   #1
lukibest
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: MK4 TITANIUM X
Silnik: 2.0 TDCI DPF 140KM
Postów: 24
Domyślnie oswietlenie z soczewkami na zimnym gasnie
Kupilem Mondeo z 2007r ze skretnymi soczewkami. Od razu cos mi mrugało, jedna lampa, ale nic nie robiłem, Po 1miesiacu padła mi żarówka, po rozkręceniu okazało się że jest tam ząłożona żarówka h7 i podłączona do instalacji chinskiej HID. wymieniłem żarówke i smigałęm dalej może 2 tygodnie i działo się tak że jak rano odpalałem (samochod stoi na dworze) przejechałem kawałek i przy pierwszej nierówności wyskakiwał mi błąd na convers ze uszkodzone swiatla mijania(gasła lampa od strony kierowcy), off pozniej on i znowu swieciły i juz nie gasło w trakcie jazdy i tak za kazdym razem. Wyglada to tak jakby musiło sie tam coś rozgrzać. Wymieniałem na inne żarówki ale nic nie pomagało. W koncu wymieniłem cały przetwornik HID... no i dalej to samo rano zapalam jade i po chwili gasnie jedno swiatło. Dodatkowo mam wrażenie że światło nie jest jednostajne lekko pulsuje ta lampa. Wilgoć? raczej wykluczam bo w pracy parkuje w garazu i wyjezdzajac czasami tez mi gasnie. Zauwazylem ze jak odpale i ruszam i depne mocno na hamulec to tez czasami lubi zgasnąć, ale to jeszcze nie do konca potwierdzone. Jakies pomysły? Jeszcze zamienie przetworniki z prawej na lewo i odwrotnie i sprawdzę czy z drugiej strony tez tak sie dzieje zeby wykluczyc przetwornik ale cos mi sie wydaje ze to grubsza sprawa. Moze ktos sie spotkal z podobnym problemy? Sa probmy z elektryka swiatel w tych modelach? Co mogę jeszcze posprawdzać?
Dziekuje z gory za odp.
lukibest
Ostatnio edytowane przez lukibest ; 20-07-2012 o 16:35
lukibest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
