Stary 17-07-2012, 22:11   #1
Mateoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Mondeo MK4
Postów: 133
Domyślnie Wąż wysokociśnieniowy a ślizgający się pasek?
Witam. Mam taki mały problem. Tam gdzie wąż przychodzi do pompy puszcza mi nakrętka. Przymierzam się na jej wymianę po woli, bo ostatnio zrobiłem uszczelkę pod klawiaturą. Uszczelka trochę opsikała pasek ten co napędza pompę. A dziś rozbierałem tą nakrętkę żeby zobaczyć jak to wygląda. Chciałem odpowietrzyć układ i kręciłem kierownicą w lewo i w prawo i gdy kierownicą dochodzę do końca kręcenia to pasek ten napędzający pompę tak zwalnia, że prawie się zatrzymuje. On się ślizga? Dodam, że silnik jest lekko opluty i olejem i płynem wspomagania. Zostaje mi zrobić nakrętkę, wyczyścić silnik, odtłuścić rolki i nowy pasek? Pozdrawiam!
Mateoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 00:06   #2
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: Wąż wysokociśnieniowy a ślizgający się pasek?
tak , nowy pasek
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
