Stary 18-07-2012, 08:45   #1
neversoft
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 6
Domyślnie Bezpiecznik przy akumulatorze
od wczoraj mam focusa. Bawiłem się z kodem do radia i mam problem. Radio mi się zablokowało, chciałem go odciąć od źródła zasilania więc pomyślałem, że wyciągnę bezpiecznik, który jest na plusie (na czerwonym przewodzie) pod osłoną akumulatora. Pech chciał, że zgubiłem ten bezpiecznik. Jaką wartość ma ten bezpiecznik? (był to kolor żółty). (instrukcje jakąś mam ale jest po holendersku i nie mogę nic znaleźć). Proszę o pomoc. Póki co auto odpala normalnie.
neversoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2012, 14:39   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Bezpiecznik przy akumulatorze
Napisał neversoft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Rozumiem, że szukanie polskiej instrukcji na stronie Ford Polska jest zbyt oczywiste?
W moim podpisie masz linki - tam znajdziesz instrukcję (osobno jest instrukcja samochodu, a osobno radia)
2) Radio ma 10 prób wpisania kodu, potem radio się blokuje
Masz jeszcze trzy próby po odczekaniu 30 minut, potem albo śmietnik albo serwis
Odłączenie prądu nie resetuje licznika prób wpisania kodu
3) Nie rozumiem stwierdzenia, że bawiłeś się kodem do radia?
Kod wpisujesz tylko przy pierwszym uruchomieniu radia , po odłączeniu akumulatora - więc jeśli kupiłeś auto z radiem i działało to po co odłączałeś akumulator
4) Kolor bezpiecznika jednoznacznie określa amperaż - idź do sklepu motoryzacyjnego i kup cały komplet a potem włóż takiego samego koloru jak był, z miejsca z którego wyjąłeś poprzedni - w czym Ty masz problem?
Jeśli wyjąłeś zółty, to kupujesz nowe bezpieczniki, wkładasz do miejsca z którego wyjąłeś i po co Ci instrukcja?
Powiedz prawdę o co chodzi, bo mam wrażenie że opowiadasz bajki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-07-2012 o 11:06
Stary 21-07-2012, 23:51   #3
neversoft
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 6
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuje za info.
miałem 3 próby. Jako, że nigdzie nie znalazłem info o kodzie próbowałem wpisać inne ciągi. Radio się zablokowało i było trzeba czekać 60 minut na zasilaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W końcu po prostu zapytałem na forum, żeby ktoś podał mi kod i sobie odblokowałem.
to się już dowiedziałem
kupiłem radio, które było zablokowane. Przed kupnem sprzedawca wymieniał szczotki dlatego też akumulator został odłączony, a sprzedawca nie zorientował się, że radio się zrestartowało.
nie byłem pewny czy to był żółty. Ale już sobie dawno poradziłem.
co Ty taki podejrzliwy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czuje się jak złodziej...
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:00.
