Stary 11-07-2015, 18:37   #1
Kasmo
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
Domyślnie Brakująca część w silniku po wymianie rozrządu
Witam szanownych kolegów, czy ktoś wie co to jest za element oznaczony strzałką na załączonym zdjęciu? Oddałem swoją fuzję do warsztatu na wymianę rozrządu i po odebraniu spostrzegłem że brakuje elementu wskazanego strzałką .
Wróciłem do mechanika ale ten zapewnia że nie dotykał tych elementów przy wymianie rozrządu. Nie jestem pewien czy tak było rzeczywiście więc nie chcę mechanika oskarżać że ściemnia. Chciałbym wiedzieć co to jest za element do czego służy i czy można tak jeździć bez; ew czy można to dokupić ten element i samemu założyć... śruby mocujące zostałyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KasmoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg FUSION1_4_TDCI_int.JPG (17.9 KB, 87 wyświetleń)
Kasmo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2015, 20:46   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Brakująca część w silniku po wymianie rozrządu
ale na tym zdjęciu nic nie brakuje? rura egra przykręcona 2torxami do kolektora, ja nie widzę żadnego problemu, co wg Ciebie tam powinno jeszcze być?
do rozrządu nie musiał mechanik ruszać tego elementu
Stary 13-07-2015, 09:04   #3
Kasmo
Imię: Jarek
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 25
Dziękuję za odpowiedź wydawało mi się że ta srebrna rura była "dokręcona" - uszczelniona taką srebrną objemką "podkładką". Ale może to jakieś Déjà vuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie jestem mechanikiem i nie miałem pewności stąd moje pytanie. Jeśli jest tak jak piszesz to mnie uspokoiłeś. Pozdrawiam Kasmo
fusion , rozrząd , wymiana rozrządu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
