![]() Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Witam. Po odpaleniu auta po ok. minucie zaswieca sie kontrolka akumulatora i caly czas swieci. Wymieniony zostal regulator napiecia, szczotki są dobre, ładowanie jest i w ogole nic sie nie dzieje, wszystko sprawne. Co moze byc tego przyczyna?
![]() Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
czy komutator po którym chodzą szczotki nie jest wytarty do gołego wałka?
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
nie, nie jest wytarty właśnie.
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
alternator
![]() Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
mialem tak samo wymienilem alternator i bylo bez zmian co sie okazalo przy alternatorze jest kostka i byla luzna < niby wpieta ale nie do konca > i to byla przyczyna
zapalajacej sie kontrolki po pewnym czasie wypnij kostke i wepnij jeszcze raz tak zeby na 100% trzymala doszla do konca bo robi sie tam krociotka przerwa w zasilaniu i komp wywala lampke na stale |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
próbowałem z tą kostką kilka razy, i nic z tego.
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jakie masz napięcie na akku po odpaleniu silnika?
Jakie masz napięcie na akku po odpaleniu i włączeniu ogrzewania szyb/szyby i włączeniu drogowych? No i kolejna sprawa: mogły strzelić diody w altku- jest ich 8 (dwa mostki Gretza).
![]() 668855686 |
#8 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
gdzie mniej więcej są te mostki Gretza?
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Pod plastikową osłoną w altku. Niestety trzeba altek zdemontować.
![]() 668855686 |
