Stary 09-09-2011, 14:14   #1
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Jak podłączyć rozrusznik?
Moze i glupie pytanie ale juz zglupialem. W/g pierwszego obrazka z tego linka
zastanawiam sie gdzie jest plus a gdzie minus i po co az trzy zaciski-sruby. Na tym zdjeciu widac jak z okolic wirnika idzie przewod do automatu (to jest automat co wyrzuca?).
Skoro to jest minus to cos mi tu nie gra. Na tym linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widac ze szczotkotrzymacz jest odizolowany od podstawy takim laminatem czy cos, i prad idzie wlasnie tym przewodem kolo tej gumy, to pewno raczej jest plus. U mnie cos nie tak jest bo sruba co skreca caly korpus-taka dluga-dotyka szczotek przez co chyba ucieka prad, bo raczej na szczotakch jest + a nie -.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 16:09   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Jak podlaczyc rozrusznik?
Minus czyli masa jest z obudowy rozrusznika.
Piny to:
Stały plus z akumulatora
Zacisk po stacyjce do uruchomienia elektrowłacznika (wąska koncówka)
Zacisk ktory łaczony jest ze stałym plusem po uruchomieniu elektrowłacznika.
Tak w skrocie.
Co do szczotek to 2 sa zasilane a 2 ida na mase.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 09-09-2011 o 16:18
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 18:14   #3
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Jak podłączyć rozrusznik?
Sorry Magic123, albo dobrze myślisz i źle napisałeś, albo źle napisałeś.
Mała śrubka(pin) się zgadza.
Duża śruba (bez kabelka na zdjęciu) - do akumulatora i do alternatora(tu sie schodzą te dwa przewody)
Druga duża śruba z kabelkiem idzie do szczotkotrzymacza.
resztę napisał Magic123
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2011, 21:37   #4
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Czyli jescze ram patrzac na te pierwsze zdjecie
Zacisk z przewodem idzie rowniez na szczotki czyli PLUS (idzie bezposrednio z baterii)- szczotki sa izolowane od minusa na ten metalowej plytce jakims laminawet
Gruby zacisk to MINUS - idzie z alternatora
Cienki to wiadomo bo nie pasuje nigdzie indziej-wyzwalany rozruch ze stacyjki
Stary 10-09-2011, 21:41   #5
Slawko
Postów: n/a
przeczytaj dokładnie mój wcześniejszy post, czytaj go dotąd aż zrozumiesz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 07:20   #6
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Czytasz Ty czy tylko patrzysz?
MINUS CZYLI MASA JEST Z OBUDOWY! Nie ma osobnego kabla masowego ani rozrusznik ani alternator, masą jest obudowa.
Wszystkie zaciski w rozruszniku to zasilanie czyli +.
Mała srubka poprzez stacyjke i podłaczony kabel dostaje zasilanie po przekreceniu stacyjki w pozycje rozruch, wyzwala tym samym ruch elektrowłacznika, ten za pomoca trzepienia w srodku wykonuje na raz 2 rzeczy wysuwa bendiks (zębatke napedu) oraz po ułamku sekundy łaczy wewnatrz 2 zaciski czyli 2 grube sruby ktore widac na zewnatrz. Plus z wolnej sruby łaczony jest ze srubą od szczotkotrzymacza, tym samym przepływa przez nia prad i rozrusznik działa.
Stary 11-09-2011, 20:29   #7
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
nnie bylbym taki tego pewien poniewaz podlaczajac raz zle rozrusznik i zakladajac kleme minus (plusowa juz siedziala na slupku) zaczelo iskrzec i jak sie okazalo zle bylo podpiete chyba ze faktycznie z alternatora idzie przewod minus.
Stary 11-09-2011, 20:40   #8
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jesli nie masz pojecia o np elektryce to nie radze czegokolwiek dotykac.
Czytaj!!!!!!
Masa w alternatorze i rozruszniku jest brana z obudowy, czyli jak go przykrecisz do silnika to ma mase, jak go odkrecisz i wyjmiesz to nie ma, jak dotkniesz nim silnika to znowu ma mase, jak puscisz to juz nie ma!
Wszystkie zaciski w rozruszniku to zasilanie plusowe. Wyzej masz opisane jak to działa, ale widze ze nie masz zielonego pojecia o tym i nic w tym dziwnego, ja nie mam zielonego pojecia o leczeniu wiec nie bawie sie w doktora. Tobie radze oddac to fachowcowi bo uszkodzisz auto lub siebie.
Przewod z alternatora to rowniez + plus, chyba normalne ze ładuje akumulator pradem a nie masa.
Stary 13-09-2011, 13:07   #9
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Ok, dzieki, teraz juz wszystko rozumiem. Wracam od elektryka, rozrusznik dobry, wzial 20zl za nic ale posprawdzal i pewno bendix bedzie to wymiany. Zapytalem jak to podlaczyc i powiedzial ze minus to obudowa a reszta plus wiec tajemnicy wielkiej nie ma.
Stary 13-09-2011, 13:19   #10
Slawko
Postów: n/a
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież cały czas Ci to piszemy.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
