Stary 06-09-2022, 19:08   #1
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Uszczelniacz wału korbowego - wymienić przy okazji?
Powitać all Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie do praktyków, którzy zrzucali skrzynię i/lub wymieniali sprzęgło: czy przy jednej robocie wymienialiście też simmerring na wale korbowym? Demontaż koła zamachowego nie wydaje się trudną operacją, chyba że o czymś nie wiem?
Jak już będzie skrzynia zrzucona, to jest niby okazja, ale z drugiej strony - jeśli teraz nie ma wycieku... to wcale nie oznacza, że za pół roku się on nie pojawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co sądzicie? Co robiliście?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2022, 14:56   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: Uszczelniacz wału korbowego - wymienić przy okazji?
Wymienić.
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak się wymienia, czy jest wyciek czy nie.
Stary uszczelniacz z czasem twardnieje i robi bruzdę w wale, a wtedy zaczynają się problemy.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2022, 12:58   #3
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i wymieniłem. W tym samym dniu żałowałem tej decyzji...
Otóż - widocznie z racji małej praktyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. człowiek całe życie się uczy - okazało się, że sam simmerring jest w plastikowej oprawie/obudowie. Górna polowa tego wynalazku jest uszczelniana doczołowo - płaszczyzna prostopadła do wału, a dolna ma płaszczyznę półokrągłą równoległą do wału, w misce olejowej. Tak, wiem, jeden obraz więcej wart, niż tysiąc słów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wyjęciu starego uszczelniacza nie przypominam sobie, żeby na jego dolnej połowie było jakiekolwiek szczeliwo, a już na pewno niczego nie było w misce. Co prawda też mnie to zastanowiło, że precyzja wykonania tej plastikowej części na wtryskarce musi być godna certyfikatu NASA, skoro plastik ma szczelnie przylegać do ameliniowej płaszczyzny w misce olejowej. No i po założeniu koła zamachowego, wycentrowaniu i przykręceniu sprzęgła, podczas zakładania skrzyni manewrowałem silnikiem -góra-dół. Ni z gruchy, ni z pietruchy cieknie olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skoro skrzynia sucha, to źródło mogło być jedno: silnik. Po wykonaniu wszystkich czynności w odwrotnej kolejności zobaczyłem wyciek spod uszczelniacza, na styku z miską olejową. Nie pozostało nic innego, jak zdjąć to wszystko, umyć do sucha, upuścić oleju z silnika i przy użyciu niezawodnego Fix'a All'a założyć ponownie uszczelniacz, wynajdując przy okazji nowe określenia po łacinie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelniacz znanej firmy Victor R.
Typ Pliku: jpg IMG_0128.jpg (93.4 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0133.jpg (95.4 KB, 23 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
