![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Witam!W moim maxiu zaczęło coś dosyć głośno stukać w silniku.Stuki pojawiły sie nagle po 35km trasy.Po przeanalizowaniu forum,postawiłem na koło pasowe.Zdjąłem pasek wieloklinowy i odpaliłem silnik,niestety stuka dalej(może troszke słabiej)Czy mimo zdjęcia paska i nieustania stuków dalej jest możliwe,że przyczyna jest koło pasowe?(gdzieś wyczytałem o takim przypadku).No i jak prawidłowo wykluczyć usterke koła?Pozdrawiam!
![]() Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Dodam może jeszcze kilka szczegółów dotyczących owego stukania.Stukanie jest głośne,jakby z zaworów lub wtrysków ale cieżko jednoznacznie określić.Olej(wymieniony z półsyntetyku na syntetyk castrol),rozrząd,filtry 7tyś km po wymianie,wtryski suche,stan oleju bez zmian,przebieg(o ile autentyczny)200tyś,stuka tak na zimnym jak i na ciepłym silniku,ze sprzęgłem lub bez,moc raczej nie spadła.
A nie przyszło Ci do głowy, aby przy zdjetym pasku, wyłączonym silniku, reka poruszc kołem, czy jest wyczuwalny luz??
Bo jak stuka, to muszą być wyrobienia i luzy. A przy zdjetym pasku, na obrotach to chyba koło nie bedzie stukało. Pewnie to cos innego. |
![]() Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Przyszło,zrobiłem tak,nie wyczułem żadnego luzu niestety,mechanik(grzecznościowo posłuchał tylko) obstawia na panewke,mówi że na wtryski za równo chodzi,masakra...
Na słuch ,trochę niedokładnie, lepiej na pracujacym silniku po kolei luzowac rurki zasilające w paliwo wtryskiwacz. Jak na poluzowanej rurce na którymś cylindrze stuk cichnie, to znaczy że na tym cylindrze cos sie dzieje, ale niekoniecznie panewka.
W drugiej kolejnosci sprawdż cisnienie oleju na wolnych obrotach, ale manometrem mechanicznym. |
![]() Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Manometru nie mam,jak juz dam do mechanika to niech sprawdzi.Wiam,że w bezynie panewke można zdiagnozować odpinając kabel od świecy lub wykręcając świece(nie ustaje ale znacznie cichnie)A w dieslu też jest jakiś sposób?Dziękuje za wskazówki co do wtryskiwaczy.
#7 |
Wyżej napisałem, po poluzowaniu rurek, nie powinno stukać. To jest to samo, jak zdjecie kabla ze świecy w benzynowym.
#8 |
![]() Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Niestety nie miałem możliwości zrobienia tego testu,zaprowadziłem do swojego znajomego mechanika,na szczescie panewke na80%wykluczył po osłuchaniu,postawił na zacieranie sie popychacza zaworu,zobaczymy co będzie...
#9 |
![]() Imię: Paweł
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
no to mam przyczyne,obróciło panewke na czwartym cylindrze.
#10 |
Pewnie korbowodową, a dzieje sie tak wtedy , kiedy jest zabrudzony smok, i pompa olejowa ma słaba wydajność, choć cisnienie daje prawidłowe, kontrolka się nie zaświeca, a do najdalszej panewki nie dochodzi już olej, i wtedy sie zaciera.
Jak będziesz naprawiał ten silnik, to bez szlifowania walu, lub wymiany na drugi sie nie obejdzie. Przy takiej usterce, zawsze uszkadza się główka wału korbowego. |
