Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Witam!
Mam escorta z troche pomiesanymi kablemi od radia jednak zwykłe radio 1ISO działa bez problemu, podłączam, włączam i działa idealnie. Dokupiłem do forda radio oryginalne 6000CD i przejściówki kabli ISO>FORD podłączyłem wszystko i nic, w radiu brak reakcji, nie włącza sie. Odcięty jest jeden kabel masy, automatycznej anteny i ?Podświetlania? O co kaman z tym?? |
#2 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Poza tym daj fotki tej kabelkologii
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą ![]()
#4 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Może drugą mase podłączyć tam gdzie 1 razem?? Albo podłączyć + i - bezpośrednio pod aku żeby zobaczyć czy radio działą?
#5 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
1 pin stale 12V
2 pin masa 3 pin 12V ale tylko po przekreceniu kluczyka w pozycji I i II 4 pin 12V oswietlenie 5 pin do alarmu 6 pin masa 7 pin antena elektryczna |
#6 | |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Piszesz kolego że kupiłes radio Czy widziałeś, że to radio gdziekolwiek działa? Poszukaj w swojej okolicy forumowicza i sprawdź radio (podpinając do samochodu) - czy jest sprawne Cytat:
Jeśli uważasz, że elektrycznie jest wszystko podpięte OK => jedyny logiczny wniosek => radio jest uszkodzone Prąd to ja sprawdzam miernikiem a nie diodą Zauważ, że dioda zaświeci Ci się przy małej wartości natężenia, przy którym nie zapali się żarówka czy nie zadziała inne urządzenie pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-07-2012 o 22:13 |
#8 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Ja bym podał pod 2 i 6 masę a pod 1 i 3 plus i albo ruszy albo nie, krótka piłka. Plus i masę wyszukać wcześniej żarówką 12V21W, jak żarówka zaświeci tzn, że jest tam ok 2A prądu czyli radio zasili na tyle co by się włączyło.
#9 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Sprzedający twierdził że przed demontażem sam sprawdzał i działało ok. Jutro jade do niego on ma jakiegoś elektryka i on zobaczy jak radio zepsute to odda kase jak instalacja w aucie to elektryk zrobi i trzeba będzie mu zapłącić. Siły opadają człowiek kupuje coś co jest gwarantowane a okazuje sie że jest nie tak.. dobrze że kupione osobiście a nie wysyłką allegro.. Jak coś to będe pisał, na radzie dziękuje za starania i pomoc, miło jak ludzie pomagają ; )
#10 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: galaxy mk1
Silnik: 2000
Rocznik: 1998
Postów: 8
Witam podepnę sie pod temat.Kupiłem radio ford 6000cd
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z focusa2 2009r.z myślą podłączenia go w swoim galaxy mk1.Niestety kostka którą kupiłem na alegro albo nie pasuje albo takiego radia nie można podłączyć w moim modelu. Objawy są takie że radio przyjmuje kod szuka stacji,ale w głosnikach słychać tylko buczenie.Proszę o pomoc. |
