Stary 15-08-2012, 17:45   #1
dartanian1
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 6
Domyślnie Wentylator pracuje po wyłączeniu silnika
Od jakiegoś czasu mam w swoim Fusionie taką przypadłość że jak wyłączę silnik to wentylator załącza się i parę minut chodzi. Czasem zdarza się to po długiej jeździe i po krótkiej.
Nie używam klimy. Wszystkie płyny ok. Może brakuje chłodzenia?
dartanian1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2012, 21:39   #2
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Wentylator pracuje po wyłączeniu silnika
Wentylator na chłodnicy załącza się, gdy temperatura chłodnicy przekroczy jakąś ustalona wartość.
I albo faktycznie jest za gorąca, albo czujnik temperatury źle wskazuje.
Może on mieć niekontakty na konektorach ,przez co źle "wskazuje" temperaturę ,sprawdź to.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 15:28   #3
Ketzer
Avatar Ketzer
Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
mi od nowości tzn. od 8 lat przeważnie 4-5 razy w ciągu roku tak się włącza, pewnie zaraz przed końcem jazdy masz pare postojów, świateł, to ci temp wzrasta w momencie wyłączenia silnika, sprawdź czy nie masz np. zabrudzonej chłodnicy, owadów za dużo, błota
Ketzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 18:06   #4
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
W mojej Fuzji się tak nie załączał nawet podczas pobytu w Chorwacji, ale przed wyjazdem zawsze przegląd i wymiana płynu chłodniczego. Za to w Lantrze załączał się po wyłączeniu silnika ale tylko w upał i po dłuższej jeździe.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 22:47   #5
dartanian1
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,6
Postów: 6
Napisał Ketzer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To by się zgadzało.
Ogólnie nie używam klimy bo gdzieś mam nieszczelność w chłodnicy także nawet jej nie nabijam. Próbowałem z kontrastem dwa razy i nic nie mogli znaleźć także dałem spokój.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:19.
