Stary 23-08-2012, 17:05   #1
bksfuo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Domyślnie Jakie wtryski do której pompy
Witam po długiej przerwie. Kiedyś w jakiś temacie było to wpisane ale nie mogę znaleźć mianowicie do pompy boscha były wtryski i podany kolor jaki ma być niebieskie czy czerwone plastiki auto mi dymiło na potęgę kupiłem komplet nowych wtrysków założyłem i jest podobnie bardziej żywy zrywny ale zostawiam chmurę białego dymu
2.5 d 1997r.
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2012, 17:55   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie wtryski do której pompy
Napisał bksfuo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oryginalne Stanadyne? Przed wymianą też dymiło na biało?
Tabelki z wtryskami masz w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#7
oraz powtórzone w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #19.
Zgredzik
Stary 23-08-2012, 19:15   #3
bksfuo
Imię: Michał
Postów: 307
tak, oryginalne. Dymił też. Dziś wyciągnąłem wtrysk z innego i on jest troszkę inny myślałem, że na jednym kuleje to przełożę zobaczyć. ogólnie to ja patrze, że tam u mnie namotane w 1 i 2 jest. Zrobię zdjęcia i wrzucę. Mam taki dylemat jeden rozbity ale silnik ok a 2 blacha ok a silnik do du.. nie wiem czy szukać jeszcze czegoś czy przełożyć silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
