Stary 20-04-2007, 12:18   #1
markosi
Zarejestrowany: 01-06-2006
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 51
Domyślnie Ściąganie raz w prawo raz w lewo
Jak w temacie. Od kąd go kupiłem dziwnie jak na moje się zachowuje. Czasem ściąga na prawo, czasem na lewo. Trzeba dość silnie kontrować kierownicą, szczególnie na nierównej drodze (czyli większości polskich dróg). Najpierw myślałem że to luzy jakieś, ale sprawdzałem przód u dwóch mechaników + w stacji diagnostycznej i niby żadnych luzów nie ma. Jedyne co wyszło to amorki z tyłu zdecydowanie do wymiany (ok. 20%, chociaż stuków nie słychać). Czy to ściąganie może być spowodowane tylnymi amorkami? No i czy możliwe jest że amorki mają po 20% i nie dają efektów dźwiękowych podczas jazdy? Może coś innego jest nie tak co zafałszowało odczyt amortyzatorów i powoduje ten efekt ściągania? No i czy możliwe że takie ściąganie występuje przy całkowicie sprawnym przednim zawieszeniu?
W skrócie: CO MOŻE BYĆ NIE TAK??
markosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2007, 12:26   #2
ak15
Domyślnie
Miałem to samo. Szczególnie w koleinach. Odkryłem przyczynę przypadkowo gdy przebiłem oponę. Okazało się że felga była przekoszona. Po wymianie na felgę z oponą z zapasu (tam była nówka !) wszystkie kłopoty się skończyły
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2007, 12:42   #3
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie
Napisał markosi
możliwe
jak po tyle mają to proponuję jak najszybszą wymianę
jak będziesz jechał dość szybko(nie zalecam przy tych amortyzatorach)
po nierównościach(np;dziury ,żwirówka)to będziesz miał odczucie
jakby ci tył latał i samochód będzie cię prowadzał po drodze
sam to już zauważyłeś
wszystko to najprawdopodobniej jest wina tylnych amortyzatorów
miałem podobne objawy u siebie i po wymianie amortyzatorów
wszystko wróciło do normy i samochód dobrze się prowadzi
i nie ma skłonności do podsterowności
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2007, 14:07   #4
mf9
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: mondeo
Rocznik: 1995
Postów: 176
Domyślnie
Podobne objawy miałem przy źle wyważonych kołach tzn. ciężarki od strony wew. były zbyt odsunięte od krawędzi felgi ( felgi aluminiowe, gość w warsztacie uparł się na naklejane), po założeniu tradycyjnych problemy się skończyły. Też sprawdzałem zawieszenie i wszystko było w jak najlepszym porządku .
mf9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2007, 14:06   #5
alexx
Zarejestrowany: 01-04-2007
Postów: 16
Domyślnie
to moze byc również zatarte łożyska górne amortyzatorów.
alexx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:37.
