![]() Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: FORD FOCUS
Postów: 18
Witam, mam problem z moim focusem z 2000, jakiś tydzień temu dwa razy skoczyła mi temperatura na maxa pierwszy raz odkąd nim jeżdżę. Z 5 dni temu podczas 2 dniowego postoju wyciekł cały płyn chłodzący. Nalałem uszczelniacz ale nie widziałem poprawy i odstawiłem do mechanika. Wyciek u niego magicznym sposobem został uszczelniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez jego ingerencji . Już myślałem że po kłopocie gdy podczas dojazdu do pracy zaczęła mi wariować wskazówka od temperatury. Dochodzi prawie na max i spada do pionu tz. Na środek, tak podczas 20 km jakieś 7 razy. Żadna kontrolka przegrzania na szczęście się nie załącza. Wiatrak się załącza a płynu znacząco nie ubywa.
Czy to może być termostat ? Serdecznie pozdrawiam Łukasz |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Nie wiem po co wlany był ten uszczelniacz lepiej było zdiagnozować gdzie cieknie i naprawić to a nie wlewać uszczelniacz. Podłuż coś pod auto i zobacz gdzie leci jak nigdzie to możliwe że uszczelka pod głowicą jak temperatura skacze i płynu ubywa.
#3 | |
Model: FORD FOCUS
Postów: 18
Lepiej kolego wydać 10 zł na uszczelniacz niż 300 zł na mechanika. Płynu nie ubywa i nie widać żadnych wycieków pod autem. Pozdrawiam |
Postów: 879
W pierwszym poście piszesz że znacząco nie ubywa a teraz że nie ubywa. Mi na przykład nie ubywa w ogóle. Po co od razu 300 na mechanika? Termostat myślę że można samemu wybadać wyjmując go i wrzucając do garnka z termometrem. Uszczelniacz oprócz wycieków zasyfi Ci płyn i cały układ wg mnie. A co do pytania to tak może to być zacinający się termostat, zapowietrzony układ i wiele innych rzeczy. Na forum jest bardzo dużo podobnych tematów u osób właśnie z takim silnikiem jak masz. W tym tygodniu widziałem co najmniej jeden.
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Nalałeś uszczelniacza i uszczelniłeś tak, że płyn słabo krąży. Teraz zostaje nalać odkamieniacz np. Radiator flush K2 żeby te gluty rozpuściło i zmienić płyn.
#6 | ||
Model: FORD FOCUS
Postów: 18
pozdrawiam Cytat:
Aby odpowietrzyć układ uruchamiamy silnik. Trzymając na obrotach 2750 obr /min przez dwa cykle włączenia wentylatora. Ew. można przejechać się na jazdę próbną w czasie której silnik się rozgrzeje. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych „sztuczek’ w celu odpowietrzenia układu. oczywiście robimy to przy otwartym korku ? pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-08-2012 o 21:20 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ. |
#7 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
A czy układ chłodzący sam się nie odpowietrzy podczas jazdy? Przy wymianie chłodnicy w essim mechanior nie odpowietrzał i wszystko działało jak należy, ew pościskać gruby przewód idący ze zbiorniczka aby wypompować powietrze
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
#8 |
Postów: 879
Chociaż osobiście termostat bym tu średnio podejrzewał bo jest kilka tematów o skaczącej temperaturze w silnikach 1.6 i gdyby termostat to był to by było rzeczywiście super. Gorzej jak coś grubszego i ciężkiego do diagnozy. Jak będziesz wymieniał termostat to polecam Ci zanim go włożysz do auta weź go sprawdź w garnku czy się otwiera i działa poprawnie żeby dwa razy tej samej roboty nie mieć.
#9 | |
Model: FORD FOCUS
Postów: 18
pozdrawiam |
#10 |
Postów: 879
Jak masz klime załącz ją wtedy prawy wentyl się włączy on jest właśnie od klimy. to raczej nie przyczyna. Wyklucz termostat to pomyślimy co dalej.
