Stary 19-06-2016, 23:50   #1
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Domyślnie czyszczenie chlodnicy - czym zrobic?
ok 2 mies temu mialem problem z chlodnica, poszla do mechanika byla wyjeta, umyta i plukany byl tez silnik.
zalane bylo ponownie wszystko plynem.
od kilkunastu dni zauwazylem ze silnik troche mocniej sie grzeje natomiast dzis po przejechaniu 90km temperatura doszla do L . ze wzgledu na tutejsze temperatury jezdze bez termostatu (dzis o 19 bylo 36st)
po powrocie do domu postanowilem to sprawdzic i okazalo sie ze po wykreceniu korka nic nie chcialo leciec- caly dol chlodnicy byl zamulony a plyn byl kompletnie brazowy zamiast zielonego.
czyli pewnie po ostatnim plukaniu silnika cos jeszcze sie odkleilo.
pytanie jest czym umyc cala instalacje zeby sytuacja sie nie powtorzyla?
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 10:08   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: czyszczenie chlodnicy - czym zrobic?
Płukałbym tylko wodą po lekkim ciśnieniem, bo taka stara chłodnica może się rozszczelnić od chemicznych patentów i tylko będzie kłopot...
Zgredzik
Stary 20-06-2016, 12:53   #3
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Kolego, moze lepiej wymienić juz na nową? Masz juz starą wybudowaną, wiec r.g nie wliczasz, koszt zamiennika to ponizej 100pln. Sam piszesz ze chłdnica pracuje w ekstramalnych warunkach
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 20:05   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Stare instalacje chłodnicze myjemy tylko kuchennymi detergentami . Chemia jest za ostra na stara śmieci. (jak gary w zlewie tylko obiegiem).
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 23:17   #5
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
wymienic nie bardzo tutaj mam jak - dostep do czesci poza Fordem jest sladowy
jest gostek, ktory rozbiera i po czyszczeniu sklada chlodnice(nawet te z plastikiem)i daje gwarancje , ale to dopiero za kilka dni - na razie musze miec autko.
ten gostek od chlodnic polecil mi ocet(!) i tak zrobilem podlaczylem wyjeta chlodnice do pompy wodnej od centralnego ogrzewania i chodzilo tak pol dnia.
potem wyplukalem woda i na razie poszla do autka.
cale bloto wylalem z wiadra a na dnie zostalo jeszcze cos takiego
http://s868.photobucket.com/user/tom...zbjnh.jpg.html
Stary 21-06-2016, 17:21   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał tomlim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba żyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale uważaj, bo teraz może termostat zablokować tymi żyjątkami - kontroluj temperaturę do czasu porządnego płukania.
Stary 21-06-2016, 17:48   #7
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Wyplukana octem, złożona dziś kurs na tej samej trasie co ostatnio - do Nikozji, warunki atmosferyczne zbliżone powietrze ponad 40 wilgotność 86% i... panowie to działa!! Temperatura na wskaźniku bujala się między OiR a nie jak poprzednio L.
Ziemek56jak pisałem wcześniej jeżdżę latem bez termostatu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
