Stary 21-03-2010, 12:18   #1
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Jak odkleić lusterko wsteczne?
Jak w temacie...
Poprzedni właściciel przykleił lusterko wsteczne do szyby klejem typu "Kropelka" lub "Super glue"!
Teraz mnie urwała się część uchwytu trzymającego lusterkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Próbowałem zedrzeć żyletką klej ale niestety nie ma możliwości przedarcie się przez skorupę z klejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjechałem do punktu, gdzie montują szyby samochodowe, a tam usłyszałem, że nie możliwości odklejenia tegoż lusterka! Pan nadmienił, że z całą pewnością pęknie szyba i koszt nowej to 200 zł plus koszt wymiany 120 plus nowa uszczelka 60 zł!!!
Może jest jednak jakiś sposób by odkleić kikut bez uszkodzenia/wymiany szyby?
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 12:32   #2
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Odp: Jak odkleić lusterko wsteczne?
Specjalnie Ci mowi tak zeby Cie naciagnac. Moim zdaniem normalnie zejdzie, wes rozpuszczalnik, nozyk i powoli delikatnie zdrapuj.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 13:02   #3
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Jeżeli podczas klejenia kropelką szyba nie pękła to teraz tym bardziej nic nie powinno się stać. Kleje tego typu podczas zasychania "ściągają" i dlatego nie używa się ich do połączeń ze szkłem. Użyj zmywacza na bazie acetonu - moze być zmywacz do paznokci, ale najlepiej taki najzwyklejszy bez witamin.
"co kropelka sklei sklei, żadna siła nie rozklei" ;/
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 14:10   #4
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale kikut został przyklejony do szyby tak?Jeżeli tak to spróbuj to zrobić żyłką zaczynając od góry i ruchami na boki ciągnąć ku dołowi szyby jeżeli żyłka nie da rady to są też metody typu jeden drucik linki rowerowej.Pozdrawiam i życzę powodzenia
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 16:54   #5
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
nożykiem do tapet ... wysuń najdalej jak możesz i powolutku a stanowczo na boki i w dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ja tak kilka tygodni temu robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 18:06   #6
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podniesienie na duchuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Stary 21-03-2010, 18:13   #7
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał sgrzegorz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, metalowy "kwadracik z kawałkiem pręta-kikuta" jest doklejony do szyby.
Przylega na tyle mocno, że nie można wsadzić żyletki między szybę, a "kwadracik z kikutem"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to tak twarde spoinowanie, że nie sądzę by żyłka dała radę... Być może po kilkudziesięciu minutowej interwencji żyletką udałoby się wyskrobać choć 1 mm luzu i wówczas cieniuteńkim drutem z uzwojenia bądź linki hamulcowej! Być może...
Może aceton, rozpuszczalnik nitro lub inny specyfik potrafiłby spenetrować yo spoiwo?
Mirek
Stary 21-03-2010, 19:57   #8
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
na necie piszą że aceton sobie radzi z kropelką
Stary 21-03-2010, 22:15   #9
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał RicoSb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niewątpliwie będę musiał spróbować!
Mirek
Stary 21-03-2010, 22:29   #10
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał miko1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile to "Kropelka", a nie inny klej...
Mirek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
