Zamknięty Temat
Stary 30-08-2012, 16:50   #1
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Question Jak wyjąć mechanizmy szyb przednich?
Witam!
Robie podmianki szyb z ręcznych na elektryczne mam 2 całe escorty cabrio, tylne mechanizmy wyszły bez większych problemów jednak w przednich drzwiach odkręcamwszystkie śróbki i nie moge wyciągnąć tylnego mocowania szyby (takie kółeczko, z przodu jest śróbka na imbusa 5) no i wgl nie mam pojęcia jak sie za te mechanizmy zabrać. Czy z przodu trzeba wyciągać całe mechanizmy czy tylko coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo widze że te mechanizmy bardziej wyglądają tak jak tylne czyli coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dawid5995 jest offline
Stary 30-08-2012, 17:52   #2
ko.mar
Imię: Marek
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Domyślnie Odp: Jak wyjąć mechanizmy szyb przednich?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To jest mechanizm szyb przedni, nie powinno tam być żadnych śrób tylko nity. Szyba jest do niego przykręcona.
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline
Stary 30-08-2012, 21:06   #3
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
nie wiem czy dobrze robie ale odkręcam to co zaznaczone na zdjęciach klucz 10 i mocowanie szyby jesno jest na inbus 5 (przednie) a z tyłu jest taka kuleczka i w elektrycznym mechaniźnie nie da sie ręką tej łapy ruszyć żeby łapa z kłókiem wyszła z takiej prowadnicy koło 10cm
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak wygląda środek dawcy, troche mnie to przerasta ale do tej pory nie było większych kłopotów
Stary 31-08-2012, 19:35   #4
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
problem nadal aktualny, dołożyłem dzić elektryczny dach ; )
Stary 01-09-2012, 08:38   #5
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
kolego ten mechanizm z pierwszego linka to jest mechanizm od zamkniętego nadwozia. w cabrio jest całkowicie inny, podobny do tych tylnych.
pytanie czy odkręciłeś już wszystkie śruby?? czy wyjąłeś szybę?? jak ja wyciągniesz to będzie prościej się rozeznać co jeszcze trzyma.
a może trzeba ustawić podnośnik w danej pozycji żeby go wyjąć.
Historia mojego Escort'a
Ostatnio edytowane przez lukas1986 ; 01-09-2012 o 08:43
lukas1986 jest offline
Stary 03-09-2012, 21:31   #6
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
problem rozwiazany faktycznie w cabrio przedni mechanizm jest taki sam jak tylni tylko wiekszy. Juz sa wszystkie szyby elektryczne, el. dach, fotel kierowcy i skorzana tapicerka. Do przelozenia jeszcze przeciwmgielne przednie, grzana przednia szyba i zastanawiam sie nad gazem sekwencja czy przekladac czy cieszyc sie dobrym silnikiem mimo lat
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
