![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Koledzy, mój smax jest po wymianie rozrządu, filtrów powietrza, oleju, paliwa. Wczoraj przeleciałem dłuższą trasę i zauważyłem pewien obiaw. Mianowicie przy delikatnym przyśpieszaniu w zakresie 2100 - 2300 obrotów mam wrażenie szarpania silnika. Jak ostrzej przyśpieszam przez ten zakres obrotów nic takiego się nie dzieje. Auto nie kopci, nie traci mocy. Jeżeli można prosze o jakiekolwiek sugestie zanim udam się do mechanika.
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
EGR do sprawdzenia.
![]() Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Zapytam się. Jak okaże się zabity wymeniać czy zaślepić?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy ktoś czyścił zawór tym środkiem? Czy jest szansa aby to zrobić samozielnie? Dodam jeszcze, że dzieje się tak raczej przy rozgrzanym silniku i w pewnym zakresie obrotów. Ostatnio edytowane przez slaweek ; 14-01-2013 o 20:11 |
![]() Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: mondeo
Postów: 54
Jak chodzi o czyszczenie EGR to czyściłem go w zeszłym tygodniu zwykłą benzyną ekstrakcyjną i sprężonym powietrzem. Wyczyścił się przepięknie.
