Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 11-09-2012, 20:01   #1
Slowik74
Zarejestrowany: 10-09-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Silnik szarpie pod zwiększonym obciążeniem
Moje autko to Focus 1.6TDCI (90KM), 2007r, 110tyś km
W czasie jazdy silnik szarpie. Problem występuje zwłaszcza przy jeździe powyżej 100km/h, przy przyspieszaniu, przy pokonywaniu wzniesień. W skrajnych przypadkach "czkawki" silnik gaśnie po wciśnięciu sprzęgła i pojawia się błąd usterki układu silnika.
Problem występuje zarówno przy zimnym jak i ciepłym silniku (chyba nawet częściej przy ciepłym). Przy nasileniu szarpania pomaga zredukowanie prędkości do 30-40 km/h i bardzo delikatne obchodzenie się z gazem. Wtedy każde silniejsze dodanie gazu powoduje nawrót czkawki.
Objawy nie są ciągłe. Auto potrafi przejechać 100 km bez pojedynczego szarpnięcia a potem w trasie powrotnej ciągle sprawiać kłopoty. Nie zaobserwowałem spadku mocy silnika ani zwiększonego dymienia. Zużycie paliwa również w normie. Odgłos pracy silnika zmienił się na bardziej "traktorowy", zwłaszcza na niskich obrotach.
Po ostatniej większej czkawce komputer wskazał błąd przepustnicy i błąd EGR (mechanik niestety nie spisał dokładnych kodów). Po pojedynczych szarpnięciach nie pojawiają się błędy.
Problem pojawił się po okresowym przeglądzie z wymianą filtra paliwa. Podejrzewając zanieczyszczenie układu paliwowego wyczyściłem bak paliwa i ponownie wymieniłem filtr - bez rezultatów. ASO się poddał po trzech dniach diagnozowania (proponowali wymianę kolejnych elementów na ślepo). Teraz już trzeci warsztat rozkłada ręce bezradnie.
Będę bardzo zobowiązany za pomoc w diagnozie.
Tomek
P.S.
Dostałem od ASO kody odczytanych błędów:
U1900-20
P0087-21
P0201-24
P0202-24
P0203-24
P0204-24
P0704-28
P1181-21
Ostatnio edytowane przez Slowik74 ; 13-09-2012 o 01:25 Powód: uzupełnienie
Slowik74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 23:15.
