Stary 28-12-2009, 15:23   #1
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Domyślnie gaśnie po kilku sekundach od zapalenia
mam taki problem
zaraz po zapaleniu na zimnym silniku gaśnie jeśli nie przytrzymam go na dużych obrotach do momentu aż silnik się zagrzeje, a gdy silnik jest ciepły nie mam tego problemu, zaraz po tym jak zgaśnie ciężko go odpalić,dodam że przewody i świece wymienione, myślę ze ma to związek z silniczkiem korkowym(trzeba przeczyścić) i filtrem paliwa poprzedni właściciel jeździł tylko na gazie (i nie sądzę aby wymieniał filtr paliwa), silnik łapie lewe powietrze gdzieś koło korektora ,
jaka jest tego przyczyna?
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 15:48   #2
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie Odp: gaśnie po kilku sekundach od zapalenia
u mnie jest tak że jak zakręci i odpali bez lekkiego gazu to klekocze na 500 obrotach i dopiero po jakimś czasie wchodzi i na 900 i jest ok. Jak odpalam z gazem ok 1500 obrotów to od razu chodzi normalnie. Mi się wydaje że winna jest sonda
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 09:32   #3
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Sam sobie odpowiedziałeś w pytaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do wyczyszczenia/wymiany jest regulator biegu jałowego (popularny krokowiec). Co do lewego powietrza, no to musisz sam szukać gdzie Ci zaciąga, sprawdzić możesz jeszcze zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej. Jeżeli jedzie normalnie nie dławiąc się zbyt mocno, spalanie nie jest jakieś wysokie to lambdę bym odrzucił.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 09:57   #4
muszuasi
Avatar muszuasi
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: escort combi fun sport
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 25
Napisał kuba143 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam taki problem
siemka, zobacz tutaj- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
było wiele razy, mi pomogło czyszczenie zaworu odpowietrzenia skrzyni i czyszczenie krokowca
naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24.
muszuasi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 21:37   #5
faktorX
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Escord
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 6
sprawdź zawór podciśnienia benzyny
faktorX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 21:52   #6
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Napisał faktorX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego zawór? :551:
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 22:06   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
jak benzyna ma miec podcisnienie? kurcze w niektorych watkach to naprawde mozna sie dowiedziec rzeczy o ktorych sie nawet nie sniłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak juz to rozchodzi sie o regulator cisnienia paliwa->
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 11:35   #8
Escortowiec
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16 V Zetec + gaz
Rocznik: 1996
Postów: 47
1.czy jak zgaśnie i próbujesz odpalić od razu to musisz długo kręcić?
2. czy jak odpalisz i trzymasz go na obrotach to jest ok?
3 czy jak probujesz jechać zaraz po odpaleniu np na 1 biegu to go szarpie?
Escortowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2009, 12:13   #9
kuba143
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
ad 1 tak gdy pale go na zimnym silniku i gdy zgaśnie jest problem z ponownym zapaleniem muszę długo kręcić
ad 2 gdy odpalę i trzymam go ok 4-5 min na 2000-3000 obrotów powoli puszcze gaz i sprzęgło i nie zgaśnie to jest ok ,mogę jechać normalnie,natomiast gdybym odrazu po odpaleniu odjechał to zgasł by po kilkudziesięciu metrach
ad 3 lekko szarpie ,i jak jest ciepły silnik przy zmianie biegów wydaje mi się że lekko szarpie, obojętnie przy którym biegu
Stary 30-12-2009, 14:33   #10
Escortowiec
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 47
A jak po zgaśnięciu odczekasz chwile to pali bez długiego kręcenia?
silnik szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
