Stary 18-10-2011, 13:05   #1
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Domyślnie 1.6 czujnik VSS-gdzie się znajduje i jak go wymienić?
Witam, od kilku dni u mojej kobiety w aucie zaczyna "świrować" licznik, a następująco wygląda tak: jedzie autostradą ok. 130km/h i nagle prędkościomierz spada na 0 i po kilkunastu sekundach wraca na wskazaną wcześniej prędkość...i znów chodzi dłuuuuuugo i podobnie się zachowuje po iluś tam kilometrach spokoju... dzieje się to nie za często ale pewnie nie ominie nas wymiana owego czujnika ? czy to pada raczej czujnik w skrzyni (gdzie on też jest?) czy może typowy problem np. z nie kontaktem w kostce przy czujniku ?
druga sprawa, Jacek z "czerwonych" podpowiedział mi, że wymontowanie go nie jest to takie hop siup tak więc jak tego dokonać ?
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 13:28   #2
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Domyślnie Odp: focus 1.6 czujnik VSS-gdzie się znajduje i jak go wymienić?
To prawda. Wymontowanie w moim przypadku również nie było proste, choć sam tego nie robiłem, ponieważ chciałem go wymienić w warsztacie przy okazji innych czynności obsługowych.
Za pierwszym razem mechanikowi się nie udało, choć starał się dłuższą chwilę, powiedział tylko że zapiekł się mocno i nie będzie się starał usunąć go za wszelką cenę bo obawia się jego urwania, a wtedy aby usunąć pozostałość, to musiałby wymontować skrzynię biegów. W związku z tym popsikał go środkiem penetrującym (coś jak WD40) i zasugerował jego wymianę przy następnej okazji. Tak też zrobiłem, akurat pojechałem tam jeszcze jakiś miesiąc później, również z okazji innej naprawy i przy okazji zleciłem ponowną wymianę czujnika. Tym razem środek penetrujący chyba dobrze zadziałał, bo nie było już problemów z wyjęciem czujnika i założeniem mowego
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 13:37   #3
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Ile kolego płaciłeś za owy czujnik ? Jakie miałeś objawy ?
Stary 18-10-2011, 19:21   #4
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Objawy takie same jak u Ciebie. Dodatkowo na liczniku przebiegu w chwili gdy nie działał licznik pojawiały się po chwili kreski. Za czujnik zapłaciłem ok 140 zł
Ostatnio edytowane przez dyha ; 18-10-2011 o 19:24
Stary 18-10-2011, 21:43   #5
SNOWMENN
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
Domyślnie Odp: 1.6 czujnik VSS-gdzie się znajduje i jak go wymienić?
Czujnik vss znajduję się w czołowej części skrzyni . Czarny, plastykowy nupel wystający ze skrzyni od czoła. Podczas wymiany istnieje ryzyko oderwania części wystającej ze skrzyni co w następstwie może się wiązać ze zdjęciem skrzyni. Raczej wyjdzie ale nic na siłę WD-40 pomoże w razie oporu ale nic na siłę .
Objawy :
- Kreski na liczniku dziennym
- Spadek prędkości do 0 pomimo jazdy , nagłe wzbudzenie.
- gaśnięcie silnika przy manewrach związanych z użyciem sprzęgła , obroty spadają i silnik gaśnie. Jest to wkurzające bo jak zgaśnie na szykanie to ciężko kręcić kierownicą i może być niebezpieczne !!!
Potrzebne :
- Jakaś żabka ,
- śrubokręt,
- odrdzewiacz,
- dla mało wytrwałych kanał.
- cierpliwość,
- wyczucie ,
PS. Kable (wtyczkę) trzeba odpiąć z czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SNOWMENN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 12:04   #6
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Dziękuję, dam znać jak naprawię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zacznę wstępnie od wyczyszczenia wtyczki samej...bo dzieje się to sporadycznie... Chyba, że nie warto i od razu kupić nowy ?
Stary 20-10-2011, 12:42   #7
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
To popularna usterka w foce która raczej będzie się nasilać, więc uważam że nie warto bawić się w czyszczenie tylko od razu trzeba go wymienić, tym bardziej że koszt nie jest bardzo wysoki
Stary 21-10-2011, 09:52   #8
piotras24
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCi 90@134KM by Heko
Postów: 25
Ja czujnik kupiłem za 107zł, wymiana kosztowała 50zł.
Mechanik się chyba z godzinę męczył z jego wymianą (najciężej jest wyjąć ten kołek blokujący), więc nawet dobrze że sam nie próbowałem.
Z wyłączającym się prędkościomierzem przejeździłem koło 4 miesięcy.
Nie przeszkadza zbytnio aczkolwiek trochę stresuje wyłączenie się licznika przy wyższych prędkościach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez piotras24 ; 21-10-2011 o 09:56
piotras24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 20:38   #9
matres85
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: Focus sedan
Silnik: 1.6i 16V
Ja czujnik wymieniałem sam i spotkała mnie dość nieprzyjemna sprawa. Mianowicie z kołkiem blokującym poszło w miarę sprawnie, a męczyłem się z wyjęciem czujnika. Czujnik należy delikatnie poluzować obracając w lewo i prawo ale tylko o 2-3mm tak aby się poruszył i ciągnąć do góry. Mój błąd polegał na tym że obróciłem czujnik dookoła i uszkodził on element w skrzyni z którego czujnik sczytuje obroty...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Efektem tego jest, po zamontowaniu nowego czujnika, szalejąca wskazówka prędkościomierz która waha się np w przedziale 80-100km. Masakra. Teraz pewnie czeka mnie ściąganie skrzyni jak dokupię gdzieś na szrocie ten element...
matres85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2012, 13:54   #10
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
A ja mam takie pytanie do zorientowanych: czy w moim 1,4 czujnik jest taki sam jak w 1,6 ? Też zaczyna świrować mi licznik, ale u mnie z przodu skrzyni jest czujnik , który wygląda tak , jakby trzeba go było odkręcać ( trochę podobny do świecy). Nie ma też żadnego kołka zabezpieczającego. Ew. proszę o wrzucenie zdjęcia jak to ustrojstwo wygląda.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
