Stary 21-09-2012, 20:33   #1
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 188
Domyślnie Kontrolki, radio sie rozkodowuje.
Od jakiegos czasu przy uruchamianiu silnika zapalają sie lampki; ostrzegawcza silnika, wielofunkcyjna lampka ostrzegawcza, kontrolna swiecy zarowej i ostrzegawcza Abs. Gdy silnik zaczyna pracowac gasną po okolo 2 sekundach. Jest jeszcze jeden dziwny objaw, mianowicie rozkodowuje mi sie nieraz przy tym radio. Dodam, ze w lutym alternator dokonal zywota i potrzebny byl gruntowny remont. Ladownie jest powyzej 14, a przy uruchamianiu silnika po dluzszym postoju np, po nocy silnik dosc ciezko kreci, natomiast jak czesto go zgasze i zapale w ciagu dnia to jest ok i z kontrolkami i z kreceniem silnika przy rozruchu. Przed naprawą alternatora bylo ok i z kontrolkami i z odpalaniem silnika. Wiec poprosze o dobra rade jak ktos kuma o co moze chodzic???
Ostatnio edytowane przez maciejka11 ; 21-09-2012 o 20:36
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 21:30   #2
sirk667
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: Transit Connect mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
Domyślnie Odp: Kontrolki, radio sie rozkodowuje.
A jak akumulator?może już słaby.
sirk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 21:33   #3
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Pewnie aku prądu nie trzyma. Zbliża się zima i pewnie wymiana
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 22:38   #4
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 188
akumulatora nie sprawdzalem, no coz trzeba bedzie gdzies podjechac zeby sprawdziliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale czy to oznacza ze te kontrolki glupieja bo przy porannym rozruchu jest malo pradu???
Stary 21-09-2012, 22:46   #5
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Na to wygląda i sam pisałeś że rano słabo pali. Będzie zimniej i będzie i tak że nie odpali
Stary 21-09-2012, 22:51   #6
sirk667
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 195
W dizlu nie potrzebujesz aż tak dużo prądu do rozruchu, ale lepiej przed zimą mieć sprawny aku.Myślę , że te świecące kontrolki to jest kłopot z akumulatorem.
Stary 21-09-2012, 22:58   #7
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
[QUOTE=sirk667;1879709]W dizlu nie potrzebujesz aż tak dużo prądu do rozruchu
Sory ale tu się grubo mylisz. Własnie potrzeba dużo więcej
Stary 22-09-2012, 12:47   #8
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Diesel potrzebuje mocniejszego, pojemniejszego i bardziej wytrwałego Aku od Benzyny... Najlepiej kolego jak będziesz wymieniał aku, kup ciut większy i pojemniejszy niż miałeś dotychczas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08'
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 16:36   #9
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 188
akumulator mam motorcrafta 71 ah czyli bateria oryginalna, pewnie od nowosci, w tygodniu podjade do takiego goscia co sprawdza akumulatoryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2012, 18:04   #10
Regis_____
Avatar Regis_____
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
12 letni akumulator? I to w Diesel'u? Szacun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam 80ah 800A Varty w TDCI już 3 rok. Powiem, że sprawdza się wyśmienicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
