Stary 04-03-2010, 17:24   #1
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Układ wydechowy z 1.6 do 1.3 - roznice
Witam kolegow. W moim escorciku 1.3 tlumik juz calkiem sie rozlatuje zarowno srodkowy jak i koncowy. Obspawalem juz nie jeden raz ale juz nie ma co czego spawac. I tu moje pytanie bo jest taka mozliwosc ze w przyszlosci moze wloze wiekszy silniczek i planuje 1.6 16V ale puki ten chodzi to chodzi. A tlumik musze wymienic a nie chce znow potem po swapie ponownie wymieniac i dodatkowe koszta sobie robic. Wiec czy bez problemu wloze tlumik z 1.6? Bo niby rura od katalizatora jest o duzo wiekszej srednicy niz ruda idaca juz do tlumika srodkowego wiec chyba katalizator jest taki sam jak i w wiekszych silniczkach ( moje przypuszczenia ). I czy jakies komplikacje moga byc po zalozeniu klumikow z wiekszego silnika? I czym te tlimiki sie roznia oprocz srednicy rur?
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 18:38   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Układ wydechowy z 1.6 do 1.3 - roznice
Tłumik/rury np z 1.6 cvh 105KM, ma srednice 50 albo 55mm, chyba 50 z tego co pamietam. Oraz tłumiik srodkowy jest o wiekszej srednicy.
Srednica rur dla 1.6 16V to 45 albo 48mm, chyba 45. Tłumik srodkowy jest mniejszy.
Tak ze w 1.3 moze byc ten wymiar co i w 16V albo jet mniejszy.
Tak czy inaczej musiał byc całosc od katalizatora zmieniac.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2010, 20:52   #3
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
No wlasnie tak czy siak musze wymienic calosc zaraz za katalizatotem czyli srodkowy oraz koncowy. Ale tak patrze po allegro i jest tyle rodzai ze pogubic sie mozna. Cos mi sie wydaje ze musi byc rocznikowo bo inaczej to koncowka by mi nie wychodzila pod zderzakiem bo w starszych chyba zderzak konczy sie na innej wysokosci. takie cos znalazlem:
i
i jest tego wbrud. Wiec jak by ktos mogl to niech mi pomoze zeby sie nie okazalo ze rura mi wychodzi na srowku wysokosci zderzaka.
Stary 04-03-2010, 21:24   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To jak masz u siebie, prosta koncowke, zagieta w doł, czy wychodzaca z boku zderzaka? Bo było tylko 3 rodzaje.
Stary 04-03-2010, 21:49   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Ja koncowy mam dokladnie taki:
Ale znalazlem na allegro taki komplet niby do 1.6:
Tylko wlasnie czy napewno bedzie pasowal? Bo byba w kazdym Mk7 wieszaki sa tak samo usytuowane i przeciez zderzak i bak tez sa tak samo wiec chyba powinno pasowac. Ale mnie zastanawia bo oryginalnie mam ta wylotowa rurke tak pozawijana a tu w tej ofercie jest prawie ze prosto.
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 04-03-2010 o 21:55
Stary 14-06-2010, 08:41   #6
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
Domyślnie Zamienność układu wydechowego
Chciałem się dowiedzieć czy escort sedan ma taki sam układ wydechowy jak HEDBACK lub jak kombi (chodzi o katalizator i tłumiki). I czy rocznik ma tutaj znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję za odpowiedź
Ostatnio edytowane przez RicoSb ; 14-06-2010 o 16:54
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 16:20   #7
dziadek323
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Escort mkVI / Transit
Silnik: 1,4 75 KM / 2,2 TDCI 85 KM
Rocznik: 1995 / 2008
Postów: 13
Domyślnie Odp: Zamienność układu wydechowego
Napisał ricosb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy escort sedan ma taki sam układ wydechowy jak sedan czy jak kombi
wtf??!!
dziadek323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 16:52   #8
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
sorki ale 100 razy pisałem i napisałem w końcu źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PRZEPRASZAMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CZY sedan escort ma taki sam układ wydechowy jak kombi lub h/b bo w katalogach i opisach to różnie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez RicoSb ; 14-06-2010 o 17:06
Stary 14-06-2010, 19:22   #9
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Nie wiem jak to jest w przypadku kombi ale sedan i hatchback posiadają takie same przynajmniej końcowy (mk7), co do kombi się nie wypowiadam
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2011, 20:32   #10
Hubert111
Avatar Hubert111
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Domyślnie Układ wydechowy. Taki sam w 1.3 i 1.4?
Od jakiegoś czasu zaczynam słyszeć tłumik środkowy, oraz zauważyłem, że zaczyna puszczać spaw przy tłumiku końcowym. Być może uda mi się załatwić cały układ wydechowy od escorta 1.4. Czy będzie on pasował i czy samodzielna wymiana jest skomplikowana?
Hubert111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
