Stary 19-09-2012, 16:24   #1
patryk123
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: focus
Silnik: 1.8tddi
Domyślnie po przejechaniu kilku kilometrow radio nie odbiera czestotliwosci
Witam jak w tytule po przejechaniu kilku kilometrow radio zaczyna gubic czestotliwosc , szumiec i zmieniac glosnosc raz ciszej raz glosniej jaka moze byc tego przyczyna? Dodam ze podczas postoju na zgaszonym silnku działa prawie normalnie
patryk123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 16:27   #2
bury22
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
Domyślnie Odp: po przejechaniu kilku kilometrow radio nie odbiera czestotliwosci
sprawdz masę na antenie .
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
bury22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 18:25   #3
patryk123
Model: focus
Silnik: 1.8tddi
jestem amatorem w tych sprawach moglbys powiedziec jak i gdzie sprawdzic mase?
Stary 20-09-2012, 09:16   #4
bury22
Imię: Radek
Model: Focus III
Postów: 153
każda antena do poprawnej pracy potrzebuje masy z karoserii , zerknij czy nie masz gdzieś kabla naciętego , czy antena ( jej podstawa ) jest od spodu dobrze połączona z blachą . jeśli masz multimeter sprawdz nim czy jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Car Audio Setup :
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:55.
