![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Witam, mam następujący problem w Focusie mk1 hatchback 2001 rocznik, silnik 1.8 tddi. Co mniej więcej trzy miesiące muszę wymieniać łożyska tylnych bębnów, ponieważ ulegają eksploatacji. Łożyska były kupowane od najniższej półki do najwyższej i w każdym przypadku problem powraca. Nie wiem czy idę w dobrym kierunku, ale sądzę, że problem wynika ze zbyt mocno lub za luźno dokręconej nakrętki centrującej, nie posiadam niestety klucza dynamometrycznego, ale jeśli idę w dobrym kierunku z tą nakrętką, to będę musiał się w taki zaopatrzyć.
Pozdrawiam |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
raczej sa za slabo dokrecone
![]() Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
dziękuję za informacje. Też nie chcę dokręcać ile maxa, więc jednak będę musiał się zaopatrzyć w klucz dynamometryczny. A może ktoś wie, jak powinien być odpowiedni moment na kluczu?
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
235N, czyli dokręć na maksa ile tylko dasz rady. Jak nie masz dynamometrycznego to zwykły dobry klucz plus kawałek rurki i powinno być O.K.
Pozdrawiam |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
235 Nm to nacisk sily 23,5 kg na dzwigni o dl. 1 metra. 50 cm to juz nacisk o wartosci 47 kg. jak masz dobry klucz a przewaznie te maja 30 cm to mozesz stanac na nim noga i dowalic
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
jaki dynamometr po co . zwykła nakładka 30 długi metrowy klucz dobrze dociagnac i spokoj
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
winne mogą być też same bębny. Zbyt wyeksploatowane potrafią zbytnio wibrować podczas hamowania, co też wykańcza łożyska. Ew źle wyregulowane będą się grzaly co tym bardziej wykańcza łożyska. Zrób od razu z bębnami. warto.
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08' |
#8 |
![]() Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
dziękuję za cenne informacje. A co do bębnów sprawa wygląda tak, że są nowe, ponieważ pewnego razu łożysko było tak zapieczone wraz z bębnami, że podczas próby wybicia bębny po prostu pękły.
Mam jeszcze do was jedno pytanie, ale nie będę zaśmiecał forum, więc utworze nowy temat. Ostatnio edytowane przez Booniek ; 23-09-2012 o 12:12 |
#9 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak nowe bebny i "nie bija" to musi byc sprawa odpowiedniego momentu dokrecenia
#10 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
a jakie te łozyska i czym je wbijasz młotkiem czy wciskasz prasa a moze wymieniasz same łozyska a bieznie stare????
