Stary 27-09-2012, 16:58   #1
golfiarz
Zarejestrowany: 11-04-2010
Model: FOCUS, Transit mk7
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM, 2.2 140 KM
Postów: 7
Domyślnie Falujące obroty 2.2 TDCI
Witam.
Mam problem z Transitem 2.2 TDCI 140PS. Po uruchomieniu silnika na postoju przez jakiś czas działa na normalnych obrotach, lecz po paru minutach (jak złapie temperaturę) wchodzi na wyższe obroty (ok. 1100-1200) i opada wtedy całkowicie wskazówka od wskaźnika temperatury. I od tego momentu obroty falują (co jakiś czas) w zakresie ok. 850-1200rpm. Był wymieniany zawór EGR, lecz nie podłączałem po jego wymianie komputera w celu wykrycia błędów.
Za odpowiedzi bardzo dziękuję.
golfiarz
Ostatnio edytowane przez golfiarz ; 27-09-2012 o 18:03
golfiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 17:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Co się dzieje
Obstawiłbym czujnik temperatury silnika w głowicy. Obwód tego czujnika składa się w rzeczywistości z dwóch obwodów, przełączanych mikroprocesorem - o niższym i wyższym zakresie temperatury. Ten wyższy padł, a elektronika dostaje sygnał o zimnym silniku i podwyższa dawkę wtrysku aby utrzymać obroty. Dolny zakres jest sprawny i na rzeczywiście zimnym silniku wszystko jest ok. Winny jest czujnik, przekazując do mikroprocesora niewłaściwy sygnał.
Tak myślę...
Zmień tytuł wątku na... adekwatny, bo poleci do zsypu...
Hm... zmieniłeś, ale z kolei wyraz PROBLEM też jest zakazany w tytule na tym Forum. Przykro mi bardzo...
Czujnik jest pokazany na tym zdjęciu:
Wkręcony ukośnie do dołu pomiędzy pompą wtryskową i pompą vacu, mosiężny, niewielki, odchodzi od niego czarny przewód.
Jest taki sam jak w silniku 2,0, a wtedy potrzebujesz do jego odkręcenia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Pasuje do:
* FORD Mondeo Mk3 2.0 TDDi / TDCi od 10/2000 do 02/2007
* FORD Mondeo Mk3 2.2 TDCI od 08/2004 do 03/2007
* FORD Transit 2.0 TDDi / TDCi od 08/2000 do 04/2006
* FORD Transit 2.2 TDCi od 04/2006 ->
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-09-2012 o 20:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
