Stary 10-07-2011, 16:35   #1
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Domyślnie Kable do zmieniarki - ucięta wtyczka
Mam taki zestaw zmieniarka cd Clarion (3S4T-18C830-AA) pod radio Blaupunkt Travelpilot RNS4-TP170 i niestety nie mam całego kabelka do podłączenia tej zmieniarki. Zestaw pochodzi z Focusa (w Mondeo też montowany), ale niestety jakiś mało rozgarnięty człowiek up!@#$%^&*ił wtyczkę od radia i mam tylko tą część z wtyczką, która wychodzi do zmieniarki. Mam prośbę do wszystkich, którzy mają to radio i taką zmieniarkę w swoich Focusach o zdjęcia lub rozpiskę kabli jak to podłączyć do tego radia.
Proszę pomóżcie, bo w necie nigdzie tego nie ma, a na studio24.pl jest to źle rozpisane.
bluebob
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2011, 12:33   #2
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Domyślnie Odp: Kable do zmieniarki - ucięta wtyczka
Pomoże ktoś? Plizzzzz...
Stary 20-07-2011, 15:37   #3
Gufer
mam komplet rozpiski . bo posadziłem to w Scorpio . Ważne że te wtyczki małe mini iso mają zupełnie inny układ wyprowadzeń . całkowicie niezgodny z standardem VAG-a .
niebieska wtyczka to zasilanie + audio ale podane symetrycznie , zielona to sterowanie , zółta pilot do sterowania z kierownicy . jak napiszesz na PW to podam szczegóły .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 10:02   #4
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Dzięki. Odpisałem na PW. Pozdrawiam
Stary 26-09-2012, 22:19   #5
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Po wielu bojach z tą zmieniarką i radiem nic z tego nie wyszło. Niech się ktoś z forumowiczów zlituje i zrobi rozpiskę pinów na zasadzie wtyczka zmieniarki pin 1 do wtyczka mini iso pin ?, itd, bo to co w sieci jest to można sobie o kant stołu rozbić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PLIZZZZZZZZZZZZZZZ!
Stary 26-09-2012, 23:04   #6
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Żeby nie wprowadzać zamieszania (bo nie pamiętam kolorów wtyczek) to potrzebujesz tylko niebieską i zieloną wtyczkę miniiso, jedną nazwę 6 pin a drugą 8 pin. Żółta nie potrzebna Ci do tego kabla.
Wtyczka miniiso z 6 pinami (piny są numerowane dla całego zestawu trzech wtyczek miniiso dlatego numer pinu jest większy niż liczba pinów we wtyczce, powinny byc opisane na wtyczce)
mini iso > wtyczka zmieniarki - kolor przewodu
pin nr 10 > pin 1 - szaro fioletowy
pin nr 11 > pin 7 - niebiesko biały
wtyczka z 8 pinami
pin nr 13 > pin 8 - żółto niebieski
pin nr 14 > pin 9 - pomarańczowy (na tym kablu powinien być bezpiecznik 3A)
pin nr 15 > pin 3 - czarno pomarańczowy
pin nr 16 > pin 11 - szaro pomarańczowy
pin nr 17 > pin 12 - szaro czarny
pin nr 18 > pin 10 - brązowo niebieski
pin nr 19 > pin 5 - biało zielony
pin nr 20 > pin 6 - biało czarny
Nie przywiązuj dużej uwagi do kolorów bo może coś pomyliłem
moons jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2012, 15:52   #7
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Wielkie dzięki za Twój opis! O to mi chodziło.
Teraz pozostało mi już tylko dorobienie kabelków, a to już najmniejszy problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A kolory nieistotne. Ważne, żeby piny były właściwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I taka moja mała dygresja na temat tego radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ten model radia pomimo, że ma wtyki mini iso, to one nie są według standardu. Już się o tym przekonałem, jak chciałem podłączyć pilota przy kierownicy pod to radio. Masakra! Standard złączki mini iso znaleziony w necie nijak się ma do tego w radiu! Co z tego, że wtyczki są właściwych kolorów i rozmiarów, jak piny są pozamieniane.
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 27-09-2012 o 15:55
Stary 27-09-2012, 16:49   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Blaupunkt te radio robił specjalnie dla Forda, Ford do tego radia robił swoje przejściówki Ford > ISO i dlatego nic tu nie trzyma standardów. Bo to nie jest tak naprawdę standardowe radio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po co ktoś miałby kupić standardową przejściówkę jak może kupić w ASO Forda kilka razy drożej.
Stary 27-09-2012, 17:12   #9
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 662
Ano dokładnie. Nic dodać, nic ująć.
EDIT!
No i pacjent żyjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moons skleciłem kabelki wg Twojego opisu, podłączyłem do radia i zmieniarki i działa!
Jeszcze raz wielkie dzięki moons!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 16-10-2012 o 20:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
