Stary 13-10-2006, 13:30   #1
criss_k
Zarejestrowany: 13-10-2006
Domyślnie pasek wspomagania kierownicy - gdzie tego szukac
Witam wszystkich
Jestem szczesliwym posiadaczem forda mondeo 95r 1.8 TDI. Ostatnio w ramach rozrywki po pracy grzebie sie w moim "fordusiu" (tuleje wahaczy przednich, drazki stabilizatora juz zaliczone, pare bezpiecznikow tez juz spalilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Teraz przyszla kolej na wspomaganie kierownicy, szarpie przy maksymalnym skrecie i piszczy - z wypowiedzi na forum wynika ze to pasek (naciagnac kluczem 10 lub wymienic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. + ewentyalnie plyn - fakt jest czarny - naprawde powinien byc czerwony?!! jak sie do tego paska dobrac - gdzie go szukac - moze jakas fotka albo co, nie chcialbym zaczac krecic bog wie gdzie bo z reguly wtedy musze do roboty jezdzic autobusem... pzdrawiam
criss_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2006, 14:19   #2
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie
Odbierz PW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2006, 14:37   #3
criss_k
Domyślnie
wow - wielkie dzeki - jak bym wiedzal wczesniej ze taka ksiazka jest pewno bym mniej napsul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. heh, jak zwykle - godzina w bibliotece zaoszczedzi pare godzin pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
Stary 28-09-2012, 21:03   #4
chester164
Avatar chester164
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-09-2012
Model: Ford Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: pasek wspomagania kierownicy - gdzie tego szukac
Witam.
Podbijam temat.
Od miesiąca jestem użytkownikiem Mondziaczka. Od jakiegoś czasu gdy ruszam z parkingi i skręcam maksymalnie kierownicą czy to w lewo czy w prawo piszczy mi "coś" i lekko blokuję się kierownica. Nie chce jej na "chama" dalej kręcić, nie ukrywam, że to denerwujące. Doczytałem na forach, że to pasek wspomagania, że wystarczy go psiknąć bądź wymienić. Ale gdzie go można znaleźć pod maską?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chester164 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2012, 23:42   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a ile to paskow masz pod maska ?
Stary 29-09-2012, 09:13   #6
chester164
Avatar chester164
Imię: Dawid
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
