Stary 17-12-2012, 23:02   #1
marcel111
Zablokowany
Imię: marcel
Zarejestrowany: 15-12-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Rocznik: 202
Postów: 10
Domyślnie Stuki i klekot przy przyśpieszaniu
Proszę o pomoc ,jestem posiadaczem mk3 2.0tddi i podczas wkręcania silnika na obroty słychać głośne klekotanie w silniku nie cały czas ale chwilami.Proszę o poradę jak szybko wykluczyć wtryski i hydropopychacze,może jakieś domowe sposoby?
marcel111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 23:07   #2
zombek
Domyślnie Odp: Stuki i klekot przy przyśpieszaniu
Stuki występują na w pełni nagrzanym silniku czy zimnym ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 23:08   #3
marcel111
Zablokowany
Imię: marcel
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Rocznik: 202
Postów: 10
Bez względu na temp. silnika są chwilowe wzrastają z obrotami ale chwilowe,przerywane
Bump: Tak jakby coś żle się chwilowo ustawiało do pracy,a potem prawidłowo,bo cichnie.Autko kupiłem w super cenie i nie wiem czy zmieniać motor czy coś jeszcze poradzi.
Stary 17-12-2012, 23:13   #4
zombek
mozliwe ze hydropopychacze juz sa zuzyte i najlepiej je wymienić na nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba dokładnie osłuchać obszar silnika gdzie występują stuki zeby sie nie władować w coś innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam od sprawdzenia najprostszych czynnosci np poziomu oleju w silniku bo mozliwe ze nie sprawdzałeś i lekko sie silnik przytarł co jest chyba mało prawdopodobne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z tego co mi wiadomo te silniki 2.0 TDDI charakteryzują sie duzą hałaśliwością i wiem ze są niekeidy problemy z wtryskami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 23:15   #5
marcel111
Zablokowany
Imię: marcel
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Rocznik: 202
Postów: 10
Pali elegancko nie kopci nie dymi przyśpiesza prawidłowo.Na wolnych obrotach nie słychać tego klekotania.
Bump: Stan oleju ok,ale autko kupiłem wczoraj na szybko i z dokumentacji serwisu który znam,to olej był wymieniany regularnie,czy trzymał stan od wymiany do wymiany nie wiem.
Stary 17-12-2012, 23:18   #6
zombek
Wiem ze tez są problemy z rozrządem czasem dziwne dźwięki wydaje zespol napinacza paska wieloklinowego ( rozrządu), przewaznie w takich sytuacjach wymiana paska rolek i koła pasowego eliminuje hałas
Bump:
Napisał marcel111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz przebieg ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 23:29   #7
marcel111
Zablokowany
Imię: marcel
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Rocznik: 202
Postów: 10
Całe 350.000km
Stary 17-12-2012, 23:30   #8
zombek
Całe 350.000km
Osłuchaj rozrząd bo jesli ma juz swoje najechane to moze byc przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale czesci zamienne tez potrafią miec jakąś wade tu czyt( rolki napinające )
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 23:38   #9
marcel111
Zablokowany
Imię: marcel
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Rocznik: 202
Postów: 10
Jutro wysłucham,a pytanie na dobranoc brzmi:czy w razie co wyreguluje luzy na zaworach bez rozpinania rozrządu?
Stary 18-12-2012, 09:18   #10
zombek
tak, tyle ze jak tam sa hydropopychacze to one same sie reguluja, przy tym przebiegu moga byc tez wyklepane sworzne tlokowe
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:47.
