Stary 10-08-2009, 16:30   #1
dar209
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
Smile Mondeo Mk2 wymiana rozrządu w 1.8TD
Witam wszystkich.Za parę dni będę wymieniał rozrząd.Chciałbym,żeby mi ktoś doradził,czy konieczna jest też wymiana pompy.Czy nie muszę jej wymieniać.Bo są to dodatkowe koszta.
DARO
dar209 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 16:35   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w 1.8TD
Chcesz mieć pewność, że wytrzyma do kolejnej wymiany rozrządu, to ją wymień.
Emmm
Stary 10-08-2009, 17:02   #3
darhyd
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 2,0TDcI
Postów: 71
Jasna sprawa w ogóle bezdyskusyjna jeśli wymieniasz rozrząd to nie ma się nadczym zastanawiać poprostu wymienić i już....
darhyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 11:54   #4
jasny009
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk 2 Kombi, Mondeo Mk 4 Kombi
Silnik: 1.8 TD Endura DE, 2.0 TDCi
Rocznik: Październik 1998 (model 1999), 2008
Postów: 37
ja wymianiałem rozrząd bez pompy :d po prostu zapomnialem powiedziec o tym mechanikowi ale jak narazie wszystko chodzi dobrze 10tys juz zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jasny009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2009, 14:08   #5
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Hmmm, to teraz, jak będziesz musiał wymienić pompę, zmień przy okazji i rozrząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 12-08-2009, 12:28   #6
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Jeżeli wymieniasz rozrząd to OBOWIĄZKOWO i pompę wody. Ceny są nawet od 120zł... Do rozrządu obowiązkowo wszystkie rolki i napinacze. Ja za wymiana rozrządu w Mondeo MK II wraz z pompą, paskami, napinaczami, rolkami około 1500zł. Pozdrawiam
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2009, 15:31   #7
dar209
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 77
Napisał maciekevi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No toś mnie teraz pocieszył kolego.Za co tyle kasy?Na allegro kompletny rozrząd zamyka się w 400zł.Oczywiście bez pompy.A za co ten pozostały 1000?
DARO
Stary 14-08-2009, 11:09   #8
maciekevi
Avatar maciekevi
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
zależy jakie podzespoły masz zamiar wsadzic. Ja na rozrządzie nie oszczędzałem. Kupiłem części z wyższej półki. Chodzi jak burzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha, zobacz kolego ile kosztują części z SKF do Mundka do rozrządu i już będziesz wiedział skąd pozostałe 1000zł. Same napinacze to około 250-300zł ... itd. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez maciekevi ; 14-08-2009 o 11:12
Stary 08-10-2012, 16:52   #9
darokru
Imię: darek
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
witam wszystkich mam proźbe mianowicie wymieniałem w moim mondku rozrząd i pompe wody i olej ale po wymianie strasznie coś stuka jak jest zimny a jak sie nagrzeje to też stuka ale już mniej iw zbiorniczku wyrównawczym zbiera się ciśnienie i kopci na czarno a przed wymiana było bardzo dobrze wszystko byłem nim pare razy w belgi i nigdy mnie nie zawiódł a teraz sie boje jechać pardzo prosze o pomoc nie wiem co mam robić dodam że wałek miałem zablokowany i pompe też tylko wał korbowy miałem na znaki ustawiony które sam robiłem bo nie mogłem znaleś tej blokady pomocy kocham te auto
darokru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 18:03   #10
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Mondeo Mk2 wymiana rozrządu w 1.8TD
No to pewnie masz przestawiony rozrząd (wałek względem wału). Jak masz szczęście, to nie sklepało jeszcze zaworów w głowicy. Możliwe też że pompa jest przestawiona na kole pasowym.
Wypadałoby to poprawić jak najszybciej.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
