![]() Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: MKIV
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 13
Witam wszystkich.
Zamierzam wymienić pióra wycieraczek w moim FFI na rozmiar inny niż fordowski, tj. 650/430mm lub 650/410mm. Czy ktoś z użytkowników ma może taką długość piór i czy może powiedzieć, czy : 1. Pióra w czasie pracy się nie zderzają, albo nie stykają u doły, gdy są w spoczynku? 2. Czy przy mniejszym piórze prawym od pasażera, niż zaleca Ford, widoczność jest dobra, czy raczej kiepska? Z góry dzięki za wszelkie porady. |
Administrator
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,175
Ja mam 650mm/450mm i nie ma zadnego problemu. Z 430mm tez nie powinno byc klopotu.
Ad. 1: Ramiona wycieraczek sa tak ustawione, ze piora w dolnym polozeniu sie nie stykaja (choc dzieli je bardzo mala odleglosc). Nawet jezeli przypadkowo sie dotkna, to i tak nic nie powinno sie stac. W czasie ruchu nie maja ze soba kontaktu. Ad. 2: Nie zauwazylem pogorszenia widocznosci.
Pozdrawiam Jacek [Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty] [Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??] Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie... |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Mam 650-410 ''płaskie'' dobrze się sprawdzają, efekt cieknącego ''gila'' znikł ale teraz na zimę nie polecam.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Polecam taki zestaw i wycieraczki też ok.
650 mm 400 mm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Regulamin $23 |
#5 |
Postów: 1,964
Potwierdzam ten model jest dobry,tanie,mocowanie,wygląd.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
650 i 410 stykają się w spoczynku. W zasadzie w niczym to nie przeszkadza ale nadal pozostaje trójkącik i spływa stróżka wody - minimalnie ale spływa. Dlatego optymalne będą 650 + 400 (a nawet 390). Widoczność się nie pogarsza.
#7 |
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Popieram 650 jest ok ale za strumyczek odpowiada np 410, ciągle za długa, na 400 też niekiedy poleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - no ale nie tak jak było z seryjnymi 550 i 475.
Regulamin $23 |
#8 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1600
Postów: 28
Ja mam u siebie 700 i 475 i jest OK Pzdr. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
#10 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,8
Odświeżę temat, bo może komuś się przyda. Nie wiem jakim cudem niektórym mieszczą się takie długie wycieraczki, może nie piszą o FFI? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kombinacje mogą być różne, ważne żeby suma długości wycieraczki kierowcy i pasażera podzielona przez 2 nie przekraczała 520-525 mm. Nabyłem ostatnio wycieraczki płaskie (650 i 400 mm). Stykają się w położeniu spoczynkowym. Ściekanie strużki podczas jazdy zniknęło. Ostatnio edytowane przez zitto ; 22-05-2013 o 13:02 |
