Postów: n/a
Witam, mam problem i dylemat z którym walczę od kilku dni, dziś dosłownie z 2h temu zakończyłem sprawdzanie koła czy coś puka, jeździłem z kilkoma osobami i mówią "łożysko na amortyzatorze" mówię, ok - kupuje działam rozkręciłem wszystko wyciągnąłem amortyzator z całym goleniem ? no gdzie przykręcamy zacisk od hamulca i jest łożysko co półośka wchodzi. Moje wnioski były następujące:
- okazało się że łożysko jest w idealnym stanie + taki plastik który kręcił się (podkładka plastikowa) - też sprawna. - drążek kierownicy w b.dobrym stanie - dolny sworzeń to samo - te 2 mocowania wahacza trzymają b.ładnie - stabilizator ? nowy. - sprawdziłem czy też ma jakiś luz przegub wniosek jak wyżej, czyli sprawny. No to moje pytanie jest następujące ? - Co może mi pukać przy skręcaniu ? dodam że koło normalnie aż przeskakuje na pełnym skręcie jak np. na parkingu kręcę się w prawo;p proszę o porady. Ostatnio edytowane przez vinox ; 17-10-2012 o 21:24 |
Postów: n/a
Jeżeli ktoś ci powiedział, łożysko na amortyzatorze , to tak pewnie jest. Ale ty sprawdziłeś łożysko piasty koła. Sprawdż to co sugerowano i się przekonasz.
U mnie też stuka łożysko amortyzatora już z pół roku i nie wymieniam, jeżdżę dalej, nie wpływa to jakoś na jazdę, tyłko przy skrętach ,przy manewrach. |
#3 |
Postów: n/a
Właśnie miałem przed sobą łożysko amortyzatora i niczym się nie różniło od nowego, a plastik który był ruchomy jest pod łożyskiem wiec gdyby łożysko było zepsute to by najpierw zapewne połamało plastik, a po 2 przy skrętach mam b.duzy luz więc łożysko musiałoby być "zepsute w pył"
łożysko jest na pewno dobre, to musi być coś w pył "rozwalone"... tylko jeszcze nie wiem co down edit ok Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 17-10-2012 o 23:47 |
#4 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
edytuj te wulgaryzmy
Bump: Cytat:
żeby nie było że nie uprzedzałem Ostatnio edytowane przez majek32 ; 17-10-2012 o 23:29 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2012
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Wymieniano w moim aucie tydzien temu lozysko prawego amortyzatora, bo stukalo na gestych nierownosciach.
Przed wymiana na kierownicy czulem luzy, a w zakrecie samochod sie bardzo miekko ukladal nadsterownie. Po wymianie odczuwam komfort sztywnosci prawej strony jak w nowym samochodzie. Luz kierownicy zniknal, a w zakrecie jest zdecydowanie mniej nadsterownie, co mnie troche matrwi bo mozna bylo naprawde dynamicznie i szybko wchodzic w zakret. Do tej nowej sztywnosci musze sie na nowo przyzwyczajac. Zdiagnozowal mi to mechanik przez energiczne uginanie nadwozia i wyczucie luzow palcami na srubie centralnej mocowania amortyzatora do lozyska. Kazal mi samemu przylozyc tam palce i bylo wyraznie czuc jak amortyzator chybocze sie na boki. Teraz tez czuje luzy na kierownicy, ale znacznie slabsze i wyraznie pochodzace od pracy lewej strony. Czyli lewe lozysko ma to samo, choc w znacznie mniejszym stopniu. Ostatnio edytowane przez tekkno ; 18-10-2012 o 00:23 |
#6 |
Postów: n/a
umówiłem się do mechanika na jutro, bo nie mam pomysłów, poinformuję co było przyczyna.
#7 |
Postów: n/a
VINOX, napisałeś w pierwszym swoim poście, że wyjąłeś łożysko co półośka wchodzi gdzie jest zacisk od hamulca. To nie jest łożysko amortyzatora, tylko łożysko koła piasty przedniej. :Łożysko amortyzatora jest w górnej części amortyzatora. Zeby to zdąć trzeba odkręcić 3 śruby na karoserji, odkręcić śrubę centralną amortyzatora, zdjąć spirałę z amotryzatora , i w górnej części jest łożysko które trzeba wymienić jak jest niesprawne.
#8 |
Postów: n/a
to po prostu źle nazwałem cześć wymagałem cały amortyzator i patrzyłem łożysko, a przy okazji każdą końcówkę.
#9 |
Postów: n/a
Amortyzator rozsypał się. po sprawdzeniu na stacji diagnostycznej wyszło że lewy ma 87 %, a prawy 40% i mechanik rozebrał i zobaczył że ma luzy na boki.
Usterka usunięta. Ostatnio edytowane przez vinox ; 19-10-2012 o 15:04 |
