Stary 17-10-2012, 00:28   #1
zajko
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: C MAX
Silnik: 2.0tdci
Exclamation Ogrzewanie postojowe jak ustawic webasto
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie dawno kupilem Forda C Maxa 2,0tdci z 2004roku i ma problem bo nie wiem jak uruchomic ogrzewanie postojowe lub robie to zle.
wiem ze ustawia je sie w radiu i gdy ustawie je na godzine 7 do 7/30 to nie zapamietuje mi w radiu godziny co moze byc przyczyna? wszystko dziala na krotko prawidlowo wiec jest jakis blad w radiu? pomocy pilne.
jakies pomysly??
Ostatnio edytowane przez zajko ; 17-10-2012 o 19:23
zajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 10:36   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe
Napisał zajko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiem ze ustawia je sie w radiu...
A skąd to wiesz?
Ja cały czas byłem (i nadal jestem...) pewien, że ogrzewanie postojowe programuje się w zegarachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jesteś pewien, że masz webasto (co znaczy "na krótko wszystko działa?")??? Jeśli tak, to w menu zegarów jest odpowiednia pozycja jego programowania. Instrukcja obsługi samochodu się kłaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-10-2012 o 10:39
Stary 17-10-2012, 19:21   #3
zajko
Imię: Krzysztof
Model: C MAX
Silnik: 2.0tdci
bylem u elektryka i sprawdzil wewasto na krotko znaczy podpiol sie pod kable i zaczelo dzialac
jeszcze dodam ze na radiu pokazuje mi not configuration gdy wlacze zaplon.
moze zle programuje wewasto w radiu. moze ktos napisac krotka instrukcje ustawienia?
Stary 17-10-2012, 19:45   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe jak ustawic wewasto
A co to jest wewasto ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-10-2012, 09:18   #5
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Wszystko jest w instrukcji ! poza tym nie czytasz ze zrozumieniem tedi_k napisał gdzie sie ustawia nagrzewnicę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 21:55   #6
zajko
Imię: Krzysztof
Model: C MAX
Silnik: 2.0tdci
super dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam instrukcje poo czesku czy jakos tam. tak jak piszecze to nie mamw ustawieniach opcji ustaw zerarek a druga sprawa tylko mam z drugiego rysunku pierwsza i ostatnia opcje i nie pokazuje mi cyklu i reszty z dniem.
moze to byc wina radia bo pokazuje przy wlaczeniu not comfiguration?radio mam sony ele boje sie je wyjac i rozl;aczyc bo nie mam kodu do niegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.((
Stary 19-10-2012, 06:07   #7
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Co do radia to kod dostaniesz od serwisu za bodajże 40 zł lub podaj t numer to się poszuka ;-) kodu, tyle że samo wyjęcie go nic nie da.
Można by to radio sprawdzić programem ELM-FF2 może ma problem z VIN, ale nie wiem czy sam dasz radę.
Stary 19-10-2012, 10:59   #8
zajko
Imię: Krzysztof
Model: C MAX
Silnik: 2.0tdci
ok. dzieki. powiedz mi jeszcze jak przytrzymuje guzik na radiu MENU wyskakuje mi vin. ale jak wchodze to mam same zera. tam powinien byc takze wpisany vin?
Stary 19-10-2012, 11:37   #9
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe jak ustawic webasto
Tak powinien być VIN pojazdu.
Stary 21-10-2012, 19:47   #10
zajko
Imię: Krzysztof
Model: C MAX
Silnik: 2.0tdci
idzie go tam wpisac? dlaczego mam same zera? radio uszkodzone?
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
