Stary 13-11-2012, 17:19   #1
triton79
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: transit
Postów: 8
Domyślnie Cieknaca pompa wody
Witam wszystkich, forum obserwuje juz od dawna, ale to moj pierwszy post.
Jestem posiadaczem transita 2001, 2.0 duratorq.
Przez jakis czas ubywalo mi plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrownawczym, a ostatnio wyssalo wszystko. Po szybkiej analizie okazalo sie, ze przetarla sie jedna z rur w dwoch miejscach. Po naprawie uzupelnilem plyn i ...okazalo sie ze znowu go troche ubylo. Tym razem po dokladnej inspekcji znalazlem wyciek, a raczej wilgoc na spodzie pompy wody. Pare kabli i rurek ponizej bylo zalanych plynem.
Czy pompa nadaje sie do wymiany, czy moze wystarczy wymienic uszczelke. Czy moze zastosowac "cudowny" uszczelniacz mieszany i wlewany razem z plynem, choc to moze byc jedynie tymczasowe rozwiazanie, jesli w ogole cos pomoze..
Z gory dzieki za odpowiedzi. Jutro postaram sie zrobic fotke.
triton79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 19:54   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Cieknaca pompa wody
Napisał triton79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rób tego...
Znając życie - pompa do wymiany.
Zgredzik
Stary 13-11-2012, 20:11   #3
triton79
Imię: Tomasz
Model: transit
Postów: 8
No wlasnie.
Nie martwi mnie koszt takiej pompy, a to, ze potrzebuje auta niemalze codziennie. I przestoj na warsztacie, pewnie ze dwa dni bedzie bolesny.
To wyglada jakby cieklo na polaczeniu pompy z reszta zelaza.
Cykne fotke jutro, moze sie cos rozjasni.
Wlasnie znalazlem pompe. Koszt okolo 280pln z wysylka. Jest tez jedna za 170 z wysylka. Takze wybor jest..
Ostatnio edytowane przez triton79 ; 13-11-2012 o 21:51
Stary 13-11-2012, 21:00   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
??? Pompę zmienia się w półtorej godziny - dwie...
Zgredzik
Stary 13-11-2012, 21:28   #5
triton79
Imię: Tomasz
Model: transit
Postów: 8
Skoro tak, to juz sie nie stresuje.
Dziekuje wszystkim, pozdrawiam.
Stary 15-11-2012, 20:23   #6
triton79
Imię: Tomasz
Model: transit
Postów: 8
Dzisiaj wywalilo mi jakies 4 litry plynu chlodzacego na trasie ok. 70km. Czy nieszczelna pompa moze az tak przeciekac?
Zamawiam nowa pompe. Czy istotne jest, zeby byla w komplecie z pokrywka/tylnim deklem, czy mozna uzyc starego. W sprzedazy zarowno sa kompletne jak i tylko same body.
Stary 15-11-2012, 20:45   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Różnica w cenie jest nieduża, brałbym całą. Pamiętaj o uszczelce podstawy pompy.
Zgredzik
Stary 15-11-2012, 21:07   #8
triton79
Imię: Tomasz
Model: transit
Postów: 8
Wezme cala, a uszczelka zdaje sie jest w zestawie.
Dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
