Stary 31-10-2012, 18:05   #1
escort1.8.16v
Imię: Pati
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1993
Postów: 7
Red face Gdzie znajduje się Czujnik temp zasysanego powietrza
Posiadam escorta mk6 z 1993r zsilnikiem 1.8 16v 105 koni i nie wiem gdzie znajduje się czujnik temperatury, wyczytałem że może on być w przepływomierzu powietrza, jak tak to czy ktoś wie jakie to dwa kaabelki? bo są 4, chciał bym w nie wżucić tranzystor i zobaczyć jego reakcje lecz nietety nie wiem gdzie.
proszę o pomoc
escort1.8.16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 22:32   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Czujnik temp zasysanego powietrza
Czujnik wkręcony jest z tyłu kolektroa ssącego pod ukosem.
Rezystor nic nie da więc szkoda Twojej roboty wierz mi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 22:57   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Tranzystor pomoże tyle samo co rezystor - w sumie pomagają tyle, ile święcona woda umarłemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 10:55   #4
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się Czujnik temp zasysanego powietrza
A czym ten TRANZYSTOR ma sterowac?(patrz wiki) a rezystor da ci "stala" temperature zasysanego powietrza.Jak zle dobierzesz to bedzie palil jak smok a jak ci sie uda to tak jak kolega wyzej pisze nic ci nie da
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 12:50   #5
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Pewnie pomylił określenia ale to i tak nie ma znaczenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-11-2012, 14:36   #6
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
No włąśnie chyba warto wspomnieć że jeśli już to rezystor nie tranzystor.
Następnie nawet 10 razem spietych nie zmienią spalania, nie az w tak wielkich ilościach, może być zmiana spalania w ilościach 0,1-0,3L. Taka sama zasada działania jest kiedy jest różnica temperatur zima-lato, różnicę na komputerze pokazuje mi w kilku autach tyle że zależnie od jazdy.
Musi zmienić się temperatura faktyczna powietrza na niższe wtedy będzie czuć różnicę, sam rezystor nie zmieni niczego. Przetestowane.
Co innego w TDI również testowane, tam zmiana ma sens i silnik dostaje kilka koni tyle że znowu takiego kopcia puszcza że szkoda tego zakłądać, ale silnik wtedy faktycznie zamiata pożądnie. Ale nie w wolnossącym silniku.
czujnik temperatury
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
