![]() Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 130KM
Postów: 61
Nurtuje mnie pweine problem. Otóż czy istnieje możliwość aby z pilota centralnego zamka zablokować otwieranie bagażnika (ew. aby móc go otworzyć trzecim przyciskiem na pilocie) tak aby był zamknięty po otworzeniu drzwi. Otworzyć zawsze go można z konsoli środkowej w aucie. Meczy mnie ten problem bo w bagazniku przewożę laptopa i wolalbym zeby był zamknięty w trakcie stania w korkach (oczywiscie można zaryglować auto od środka ale zdecydowanie wolalbym zeby był zamknięty zawsze). Kolejne pytanko - czy można tak skonfigurować centralny zamek aby zamykał się samoczynnie po ruszeniu auta? pozdrawiam |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: Mondeo 4
Silnik: 2
Postów: 96
![]() Cytat:
1. Włacz zapłon 2. Zaryglowac drzwi, odblokować ... powtórz 3 razy 3. Wyłączyć zapłon 4. Powtórzyć trzykrotnie ryglowanie 5. Ponownie włacz zaplon - powinien wydać dzwięk 6. Ponownie drzwi zaryglowac i otworzyc RAZ!! - ponownie ma być dzwięk 7. Jak przekroczysz prędkość 3 km.h drzwi będą sie ryglować. Aha. Pamietaj o jednym. Jak otworzysz drzwi i ponownie ruszysz (nie gasząc silnika) drzwi sie juz nie zamkną. Patent działa raz po każdorazowym uruchomieniu silnika. |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Ja ta funkcje mam ale to jest awaria. Po prostu mikrowylaczniki pod raczka klapy bagaznika nie dzialaja. Bagaznik moge otworzyc tylko z przycisku w aucie lub z kluczyka.
Czekaj moze ci sie popsuje jak mi :fcp3 albo sciagnij oslone klapy i odlacz te "pstryczki"
http://www.youtube.com/watch?v=Xz_ig3xJqow -mondeo MK3 http://www.youtube.com/watch?v=rSZFpTWwzaw -focus MK1 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
chyba da się zrobić ale pozostałe drzwi będziesz miał zamknięte
otwarte zostaną tylko od kierowcy przestaw pilot na funkcję podwójnego ryglowania aby to zrobić musisz jednocześnie i przytrzymać oba przyciski na pilocie czyli zamykania i otwierania przez co najmniej 4 sek.Kierunkowskazy migną dwa razy sygnalizując pomyślną zmianę funkcji ryglowania naciśnięcie przycisku otwierania raz spowoduje wyłączenie zamka centralnego lub układu podwójnego ryglowania drzwi, rozbrojenie alarmu oraz odryglowanie drzwi kierowcy. Naciśnięcie przycisku otwierania dwa razy w ciągu trzech sekund spowoduje równie odryglowanie drzwi pasażera nie wiem czy o to ci chodziło |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2006
Postów: 636
mondzio III, jak długo czytam to forum to nie wiedziałem, że takie coś jest możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzę wieczorem czy działa. W każdym razie dzięki!
Pozdrowienia, Bartek MONDEO 2.0 TDCi '02 CB PRESIDENT JOHNNY II + SIRIO SNAKE |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
co do drzwi to działa
ale bagażnikiem nie da się tak zrobić odrygluje się razem z drzwiami kierowcy sprawdzałem na swoim wprowadziłem trochę w błąd ale w takin razie możesz przewozić laptopa na tylnym siedzeniu |
#7 |
Postów: 636
unky, włącz po prostu auto-ryglowanie i po kłopocie!
#8 |
![]() Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: Ka
Silnik: 1.25
Postów: 50
Szczerze mówiąc ostatnio zastanawiałem sie po jasną cholerę jest ten przycisk otwierania bagażniaka? Jeśli i tak po otwarciu drzwi kierowcy od wewnątrz lub zewnątrz jest wolny dostęp do bagażnika? :fcp13
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 90
![]() Cytat:
Pozdrawiam, Rafał |
#10 | ||
Model: Ka
Silnik: 1.25
Postów: 50
![]() Cytat:
Jedynie kiedy pasażer chciał by skorzystać z bagażnika ma to jakiś mglisty sens ale i tak po jego wyjściu żeby zaryglować zpowrotem drzwi pasażera w samochodzie trzeba otworzyć i zamknąc cały samochód sterownikiem z drwi kierowcy. |
