![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
Witam, mam taki problem otóż gdy jadę na wprost słyszę stuki takie jak "tututututu" gdy delikatnie nacisne hamulec nożny nie zacznie hamować zapalą się lampy wtedy to ustaje.. co to może być ? linka od ręcznego? łożysko? szczęki na bębnach ?
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Stuka w czasie jazdy po równej nawierzchni czy na nierównościach?
Emmm |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
i tak i tak
![]() Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v LPG
Rocznik: 1993
amortyzatory dobre masz bo u mnie z prawej strony jest wywalony i tak samo sie dziejeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: caly czas ci tak stuka czy tylko jak wjedziesz na nierównosc na ulicy |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 15
cały czas a jak wcisne delikatnie hamulec to przestaje.
Powiedz mi czy u Ciebie da sie z tym jeździć? zaciągnąłem ręczny na 1 ząbek i ucichło "tutututu" ale słychać jakby coś jeszcze obcierało to chyba linka ręcznego ale nie wiem co zrobić z tym Ostatnio edytowane przez Zibi7071 ; 03-09-2012 o 16:49 |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus Ghia
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
mialem tak po wymianie klockow z tyłu byly odwrotnie zalozone i i latal luzno w szczekach (podczas hamowania i jak lekko reczny zaciagniety o stuki ustawaly) sprawdz kolcki w szczekachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pozdro |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Postów: 12
obawiam się koledzy, że to łożysko. w moim wymieniłem tarcze i klocki, a ten dziwny stukot pozostał.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Może to być łożysko, a może być zupełnie banalna sprawa jeśli to są bębny i szczęki. Miałem identyczne objawy i po zdjęciu bębna okazało się, że puściło takie małe zabezpieczenie szczęki. Jej położenie zmieniło się i szczęka ocierała brzegiem o bęben i stąd dziwne odgłosy przy jeździe.Zaciągnięcie ręcznego lub naciśnięcie hamulca zmienia jej położenie i zaczyna trzeć okładzinami, stąd zmiana odgłosu - cichnie stukot, a zaczyna trzeć okładzinami i hamować koło. Ściągnij bęben i zobacz co mogło się stać. Ja już miałem zamówione łożysko z piastą, ale jak rozebrałem (musiałem sprawdzić czy mogę jeszcze jeździć, czy już auto na kołki odstawić), to udało mi się zamówienie odwołać jeszcze.
