Stary 02-05-2009, 19:17   #1
alegro85
Zarejestrowany: 21-08-2007
Postów: 34
Angry Po wymianie alternatora nie ładuje
WITAM..
jadąć któregoś dnia samochodem(MONDEO 1,8 TD 96r) spaliła mi się żarówka więć zjechałem na stacje aby kupić nową i tam już zostałem bo po powrocie już nie chciał odpalić padł akumulator kolega odpalił mnie z kabli i pojechałem do mechanika, po sprawdzeniu ładowania 12,10V doszedł do wniosku że padł regulator napięcia więc kupiłem nowy wraz ze szczotkami po założeniu dalej 12,10V. Więć wymyślił diody w alternatorze ( kupiłem nowy wraz z regulatorem i szczotkami) dalej przy zgaszonym silniku 12,30V po odpalonym od 11,50-12,80V. Sprawdzałem kable ten gruby czerwony który przykręca się do alternatora ma 12V z groszem. Wychodzi na to że 12V prąd wchodzi w alternator ale już 13,50 (bo podobno taki powinien być) nie dochodzi do akumulatora. POMÓŻCIE BO RĘCE MI JUŻ OPADŁY.
Z góry dziękuje za profesjonalną pomoc.
Ostatnio edytowane przez alegro85 ; 02-05-2009 o 19:29
alegro85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 19:29   #2
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Rocznik: 1999
Postów: 696
Domyślnie Odp: Po wymianie alternatora nie ładuje
być może gdzieś masa puściła, musisz poszukać. Innej możliwości nie widzę. No chyba że pasek się ślizga.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 19:33   #3
alegro85
Postów: 34
pasek jest naciągnięty tak jak powinien dawałem mu osobną masę ( kabel rozruchowy jeden na - drugi na silnik)
Stary 02-05-2009, 19:34   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Po wymianie diód podobno trzeba zrobić wzbudzenie altka,ale jak to już musisz pytać elektryka.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 19:37   #5
alegro85
Postów: 34
tak tylko że ja kupiłem cały nowy alternator.
Stary 02-05-2009, 19:46   #6
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Napisał alegro85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie ten z allegro za chyba 200zł ??? bo słyszałem od paru osób co się na to skusiło ,że to jakieś chińskie badziewie i dlatego jak mi padł mój to wolałem go robić niż kupować to coś.
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 20:39   #7
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
padnięty alternator daje się do elektryka samochodowego który ma odpowiedni sprzęt, więc zostaje ci tylko ta opcja, ale jak, kupiłeś nówkę czy używkę?
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 21:13   #8
witek1313
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 1,8 16V PB
Rocznik: 1994
Postów: 64
Po pierwsze zmień mechanika bo ten cię oszukuje. Napięcie na akumulatorze przy zgaszonym silniku powinno wynosić około 12,8V zaś przy właczonym około 14,4V-14,6V niezależnie od obrotów silnika. Dopiero pod obciążeniem (włączone światła, wentylator itp) napięcie lekko się obniża. Zastanawia mnie w jaki sposób uzyskałeś takie duże wahania napięcia rzędu 11,50-12,80V i dlaczego są tak niskie odczyty?
witek1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 21:21   #9
rad99
Avatar rad99
Model: mondeo
Postów: 467
nie no kolego pojechałeś po mechaniku bez żadnego powodu, owszem jeśli ładowanie jest ok to faktycznie powinno wynosić ok 14,5 ale skoro nie ładuje to ma prawo po odpaleniu spaść poniżej 12 w końcu nawet diesel pobiera trochę prądu
Stary 02-05-2009, 21:25   #10
alegro85
Postów: 34
alternator nowy motocraft. po odpaleniu bez włączonych światel ma około 12,50v
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
