Stary 07-11-2012, 00:15   #1
obcy44
Imię: paweł
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 29
Domyślnie Stukanie na górnej części mocowania amortyzatora
witam , od niedawna korzystam z forda transita i zauważyłem podczas jazdy w kabinie pod lewą nogą czuć tak jakby stukanie , przeskakiwanie , nie wiem czy to amortyzator , a może kończące się łożysko koła ? czy ktoś z kolegów miał już taki przypadek? dzięki za info
obcy44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 02:12   #2
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 662
Domyślnie Odp: Stukanie na górnej części mocowania amortyzatora
Amortyzator nie jest przykręcany bezpośrednio do nadwozia tylko do gniazda-poduszki metalowo-gumowej no i to jest to co czujesz pod noga.
Koszty nie są duże i na rynku zamienników dostaniesz ta część.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 06:16   #3
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak wygląda ale sprawdź na kanale jak stoi auto na kołach stan tulei metalowo-gumowych wahacza za pomocą niewielkiej breszki ja w takich przypadkach jeżdżę do stacji diagnostycznej i za 20 zł. szarpak na ścieszce diagnostycznej mówi wszystko o zawieszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 13:48   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał obcy44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Guma w mocowaniu amortyzatora w nadkolu może się tak wypracować, że zmieniają sią kąty geometrii ustawienia koła. W tym rozwiązaniu oś amortyzatora jest osią obrotu zwrotnicy, jej przestawienie może nawet powodować ściąganie podczas jazdy.
Można łatwo sprawdzić, czy guma jest wybita. Podnosisz przód auta, a następnie podkładasz coś po wahacz i opuszczasz auto. Wówczas po zdjęciu koła amortyzator jest całkowicie odciążony i ręką sprawdzasz, czy nie lata w górnym mocowaniu (samochód podparty jest na sprężynie, w Transicie jest nietypowy Mcpherson ze sprężyną obok amortyzatora). Można go wtedy nawet odkręcić na szpilce, swobodnie ściągnąć w dół i wymienić element metalowo-gumowy trzymający amortyzator w nadkolu.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-11-2012 o 17:04
Stary 08-11-2012, 17:52   #5
obcy44
Imię: paweł
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 29
ok , jutro się za to biorę bo przy okazji zmieniam łożyska kół przednich , bo trochę za głośno szumią i od razu klocki , znalazłem takie nawet za 67 zł cena hurt oczywiście , dzięki za konkretne info
Stary 09-11-2012, 21:35   #6
obcy44
Imię: paweł
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 29
dziś zmieniłem łożyska przód , mocowania górne amorów i niestety w lewym kole nadal czć ten głuchy stukot- pewnie amor. Przy tej okazji stwierdziłem że część sprężyny w mcpersonie jest pęknięta na dole , około 5 cm od początku obrotu i to może być cały szkopuł . jako że późno to stwierdziłem nie dałem rady tego kupić i wymienić , to muszę zrobić to w najbliższym czasie. przy okazj wymiany amorów chyba też trzeba będzie zrobić zbieżnoścGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2012, 22:12   #7
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Pęknięta sprężyna może powodować głuche odgłosy. Jedź na ścieżkę diagnostyczną do pierwszej lepszej stacji gdzie robią przeglądy dasz gościowi na 0,5 i wyszarpie ci auto na wszystkie strony wtedy będziesz wiedział co jeszcze cie czeka zanim wymienisz amory może są jeszcze dobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2012, 22:25   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź:
- luz na wsporniku drążka stabilizatora (nie może być) oraz sprawdź jego łączniki
- luz na końcówce drążka kierowniczego
- luz na przegubie zwrotnicy (ten przykręcony do wahacza)
Przednie amortyzatory w 2,5D są prawie niezniszczalne. Mogą stracić wartość tłumienia, ale nie tłuką. Ja na swoich przejechałem grubo ponad o,5 mln km i są ok. Po Warszawie!
Bump:
Sprężynę można wymienić nawet bez rozłączania drążka kierowniczego, bez kanału lub podnośnika, na ulicy - niedawno był wątek o tym.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-11-2012 o 22:53
Stary 10-11-2012, 01:31   #9
obcy44
Imię: paweł
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 29
ok fajnie to na razie jutro robię sprężyne , poczekam z amorkami
Stary 13-11-2012, 23:36   #10
obcy44
Imię: paweł
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 29
zmieniłem dziś sprężynę i przy okzaj amory , nie są aż tak strasznie drogie, a transitkiem chę trochę pojeździć to zainwestowałem. Stukanie ustało tak że przyczyna w 100% nie ustalona , ale stwiam na pękniętą sprężyne . Jescze tylko ustawinie zbieżności i chulamy na całego . A i jeszcze jutro dodatkowo przestawiam go na popie że mu trochę dołożyć bo za bardzo 76 KM nie radzi sobie z budą max wysoka i max przedłużana , zobaczymy ile się wykrzesi ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
