![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Witam.
Od kilku dni drażni mnie mały problem. Zaczęło się od dużego mrozu(-10*C, uroki mieszkania na wsi ;P), odpaliłem auto, przejechałem kilka km i na dziurach, podczas bujania autem, dało się słyszeć klikanie, dźwięk podobny do tego kierunkowskazów. Pierwszą myślą były bezpieczniki, sprawdzone i to nie one, bo problem nadal jest. Nie dzieje się to codziennie, tylko podczas dużych chłodów, gdy temperatura powietrza spada znacznie poniżej kilku stopni. Gdy silnik się nagrzeje do temperatury roboczej jest już cisza, nie pojawia się nawet po kilkukrotnym, dłuższym lub krótszym postoju auta. Byłem z tym u mechanika, ale na sucho on nie jest w stanie nic stwierdzić, a moja złośliwa bestia nie miała zamiaru cykać, gdy mechanik jechał ze mną, więc pupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W weekend, o ile pogoda dopisze, sam spróbuję znaleźć przyczynę, proszę jednak koledzy o jakiekolwiek sugestie, co i gdzie sprawdzać. Z autem nic się nie dzieje i wszystko chodzi cacy jak zawsze, jednak to klikanie mnie wkurza i chciałbym się tego pozbyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
A czy przypadkiem nie miałeś włączonych wycieraczek w trybie okresowym => przekaźnik od wycieraczek może włączać wycieraczki i np. to słychać Ew. czy nie używałeś podgrzewanej szyby - moze przekaźnik grzania szyb pozdrawiam Arturek
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Wycieraczki nie były wtedy włączone, grzanie szyby też nie. Właściwie, poza klimatyzacją, radiem i światłami , nic nie było używane.
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
gdzie dokladnie klika mozesz stwierdzic ? w kabinie czy pod maska ? moze plastkik jakis namarza i przy mrozie podczas naprezen klika.
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Właśnie nie potrafię tego jednoznacznie stwierdzić.. Słychać to na desce rozdzielczej, w okolicy zegarów, ale równie dobrze może ten dźwięk dochodzić gdzieś spod maski. Musiałbym kogoś pp wertepach w komorze silnika przewieźć, bo bez dziur i na postoju tego nie słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz jest ciepło i nic nie klika, nie zapowiadają też mrozów, więc znów stoję w miejscu.
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ja stawiam na jakies niespasowanie plstiku w kabinie. Przy mrozie sztywnieje wszystko i twardnieje. Niestety fizyki nie oszuka choc jak by dokladnie namierzyl te miejsce to cos mozna bylo by pokombinowac.
#7 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Będę próbował określić dokładne miejsce, bo strasznie mnie wkurza to cykanie. Jak nie złośliwość samochodu, to pogody, nagle postanowiło być ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: fokus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 14
mam cos podobnego tez w okolicy zegarów kliknie raz na 100 km wiec sie nie przejmuje ,w escorcie jak mialem takie klikanie to okazalo sie ze cos z linka kilometrów bylo nie tak bo jak wyzerowalem licznik to ustalo . A w foce niestety nie moge stwierdzic co to
#9 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Dzisiaj w nocy zauważyłem, że nie działa mi podświetlenie tablicy rejestracyjnej, czy to cykanie może mieć z tym związek ? Nie wiem od kiedy nie mam podswietlenia, nie mam też pojęcia czy to przepalone żarówki, czy spalony bezpiecznik, za późno i zimno było,żeby to sprawdzić, a czas na diagnozę będę mieć dopiero jutro po pracy.
