Stary 02-10-2012, 14:57   #1
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Dzwięk przy półsprzegle zwłaszcza na zimnym silniku
Czy ktoś z szanownych forumowicz miał (niestety) taki objaw?
Jeśli autko zimne, po nocy na przykład, kiedy wrzucam jedynkę i zaczynam puszczać sprzęgło, kiedy samochód zaczyna się toczyć, słychać dziwny dźwięk. Nie jest to chrobotanie zębów ani jakiś pisk. Taki raczej dziwny, jakby nie posmarowanego czegoś co trze. Na efekt jest na "jedynce" cichy. Na dwójce już nic nie słychać i dalej też nie. Natomiast na wstecznym słychać bardzo. Dodam że nie czuć pod nogą żadnego drżenia ani bicia.
Wszystko to słychać na tym "pół sprzęgle" i wtedy kiedy auto jest nie rozgrzane. I chyba ma to związek z samym obciążeniem auta, bo jeśli pod górkę to bardziej.
Jeśli sprzęgło wciśnięte w podłogę lub w ogóle nie dotknięte - jest ok. Cicho, nic nie drży, nie dygota.
Czy taki objaw kwalifikuje już bezwzględną wizytę u mechanika? Co to może być? Tarcza sprzęgła, łożysko jakieś, a może dwu masa? Duży koszt byłby to?
PS. Jest też inny dziwny objaw. Kiedy już wyruszę i ujadę kawałek, tak żebym osiągnął jakieś 20 -30 km/h słychać dziwny, krótki dźwięk jakby coś zabrało. Czuć też bardzo delikatnie na samochodzie. Tak, jakby jakieś łożysko, które ma się kręcić, stało najpierw w miejscu, a potem dopiero zaczęło się kręcić. To słyszę od dawna i ten dźwięk pojawia się tylko raz na początku jazdy, aż znowu auto dłużej postoi. Zacząłem teraz wiązać to z tym efektem na poł sprzęgle.
Szukałem na forum, ale takiego czegoś nie znalazłem w opisach na innych wątkach.
Przebieg 180 tyś.
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 02-10-2012 o 23:25 Powód: zapomniałem wpisać:
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 23:23   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Dzwięk przy półsprzegle zwłaszcza na zimnym silniku
jaki masz przebieg?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2012, 11:21   #3
Piotrekk
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI Ghia + Denso
Postów: 18
Może to być dwumasa. Ja też przy 180000 tysiącach ją wymieniałem.
Piotrekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 18:55   #4
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Pierwszy objaw mnie raczej wygląda na wysprzęglik, drugi raczej tarcza sprzęgła.
Jeżeli nic nie telepie nie stuka, nie zgrzyta to raczej dwumasa jest OK, ale trzeba sprawdzić.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2012, 10:59   #5
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby było to to - da się to jakoś zdiagnozować? Czy raczej dopiero po rozbieraniu dopiero widać. I robi się to osobno, czy otwierając do jednego trzeba (lub wypada) zrobić drugie. I może też dwumasę?
Jakie mogą być koszty? Mniej więcej ile części a ile usługa. Bo patrząc za warsztatem nie chce iść do gościa który wyczuje "łosia" i walnie kwotę z kosmosu.
Stary 08-10-2012, 12:24   #6
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Niestety diagnoza tylko po demontażu sprzęgła, a koszty to kompletne sprzęgło z wysprzęglikiem koło 3,5 tys. a bez dwumasy jakieś 1200 zł mniej.
Stary 08-10-2012, 13:27   #7
Piotrekk
Model: C-max
Postów: 18
Ja za komplet sprzęgło, dwumasa i wysprzęglik wszystko Sachs z robocizną po znajomości dałem z tego co pamiętam 3000 zł
Stary 08-10-2012, 13:36   #8
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Hmm, no to raczej dużo kasy....
A można z takimi objawami jeździć? Tzn mam na myśli czy to będzie postępować z czasem i zacznie mocniej hałasować aż będzie nie do wytrzymania?
Czy raczej się nie będzie zmieniać w objawach i hałasach, aż do ... no właśnie. Co jest efektem na "końcu"? Sprzęgło nie będzie działać i begu nie wbije?
Pytam w sensie co lepiej - jeździć dalej czy już teraz do mechanika, bo nie zrobienie tego np. zniszczy skrzynie i koszt wyjdzie wtedy nie 3 tyś a 3 tyś plus np. nowa skrzynia.
Stary 19-11-2012, 16:17   #9
m.ja
Imię: M
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: ford focus c-max
ja mam podobną sytuację,też piszczy przy półsprzęgle ale tylko jak jest zimno!czy podejrzenia co do sprzęgła się potwierdziły czy było to coś innego?
Ostatnio edytowane przez m.ja ; 19-11-2012 o 16:35
m.ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:38.
