![]() Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: mondeo
Postów: 7
Wiitam
Co może być przyczyną że na rozgrzanym silniku w okolicy 2000 obrotów samochód szarpie przez chwilę a potem jest ok. dodam że samochód jest po wymianie świec przewody nie iskrzą. czy to może być cewka? samochód na gaz - sekwencja |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: MONDEO MK1
Silnik: 1.8 16V Pb
Rocznik: 1994
Postów: 40
Mam to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodów jest pare -świece -przewody WN -cewka -przepływomierz -sonda lambda(może gubi "masę"po przełączeniu na gaz?) -zawór bocznikowy powietrza(potocznie krokowiec) -czujnik temp. zasysanego powietrza -czujnik położenia wału -czujnik położenia wałka rozrządu -potencjometr przepustnicy -czujnik temp. cieczy chłodzącej -itp.,itd. |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
nooo, ma chłopina raceje moze ich byc pare. zacznij od tych ktore nie wymagaja inwestycji... czyszczenie przepływomierza, krokowca, sprawdzenie cewki i kabli, itd... i idz po kolei moze trafisz.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 09-03-2012 o 17:06 |
Model: mondeo
Postów: 7
te objawy wystąpiły po wymianie świec na benzynie i gazie. Przewody sprawdzałem i według mnie nie iskrzą. a co do cewki to podobno jak jest zepsuta to samochód na luzie nierówno pracuje.
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-05-2010 o 20:11 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Walczę z tym samym problemem,z tego co się z orientowałem to problem jest z WN na 99% cewka pada.U mnie pomogło zmniejszenie przerwy na świecach
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
a tak z czystej ciekawości - zdejmij klemy z aku na kilka minut i załóż ponownie i pojeździj na benzynie jedynie, zobaczysz czy będzie nadal szarpał
ja tak ostatnio miałem jak się rozjechała mapa od gazu i się przesterowała benzynka - szarpał przy przyspieszaniu lekko, problem rozwiązany został strojeniem gazu na nowo i zabiegiem w/w
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie ![]() Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika |
#8 |
Model: mondeo
Postów: 7
ok dzięki za porady. nie rozumiem tylko dlaczego to szrpanie pojawiło się po wymianie świec, a nie przed. Orientujecie się może jaki jest koszt cewki i przewodów ?
#9 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
cewka zamiennik 100zł org 350zł,przewody orginał chyba 250zł
sprawdz na starych swiecach jaką przerwe miałeś
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 09-03-2012 o 17:07 |
#10 |
Model: mondeo
Postów: 7
co myślicie o tych przewodach ?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapomniałem dodać że czasami samochód ma kłopoty z odpalaniem.
Ostatnio edytowane przez hier ; 16-05-2010 o 16:21 |
