Stary 23-11-2012, 23:58   #1
maat123
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 6
Domyślnie Jaka Nawigacja
Mam do was pytanie
Czy nawigacja ze zdjęcia poniżej będzie pasować do Forda Focusa z 2006 roku?
Tak wygląda moje Radio
maat123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 00:02   #2
sekus27
Zarejestrowany: 23-11-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nawigacja do FORD FOCUS MK II
tak
sekus27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 00:05   #3
Postów: 18,052
Wiesz o tym, że ta navi (nazywa się Denso) składa się z dwóch modułów?
1) to co masz na zdjęciu
2) komputer navi z czytnikiem DVD map umieszczony standardowo w bagażniku.
Bez tej drugiej części nie działa. Nie muszę dodawać, że wiązka przewodów pomiędzy tym wyświetlaczem a komputerem jest unikalna i musi być w komplecie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-11-2012 o 00:10
Stary 24-11-2012, 00:15   #4
maat123
Imię: Mateusz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 6
tedi_k Zostałem zapewniony ,że wszystko jest w komplecie.
Pytanie do Ciebie czy ona na 100% pasuje. Ile by kosztowała wymiana tego w ASO?
Stary 24-11-2012, 00:24   #5
Postów: 18,052
Musisz jeszcze dokupić sobie kosz do tej navi (czyli stelaż w konsoli w który montuje się navi). Standardowy kosz do radia i panelu klimatronika jest inny i nie nadaje się.
Co do montażu - najbardziej pracochłonna jest wymiana anteny - potrzebna jest nowa stopka anteny na dachu z anteną GPS (mam nadzieję, że jest w komplecie, bo inaczej kolejne 250zł wydatku...) i kablem doprowadzonym do bagażnika do komputera. Wymaga to praktycznie demontażu podsufitki - tak ok. 2-3 godz. pracy.
Wymiana kosza i montaż navi oraz programowanie to pewnie kolejna godzina.
Tak więc nie zdziwię się jak dobry serwis zawoła 300-400zł z montażem anteny.
Stary 24-11-2012, 00:39   #6
maat123
Imię: Mateusz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 6
tedi_k dziękuje za odpowiedź
Czyli potrzebne do wymiany jest:
Nawigacja
Ramka
Pełne Okablowanie
Antena
Czy o czym zapomniałem??
Proszę powiedz mi jeszcze jak z mapami do tych nawigacji? Chodzi mi o to czy są dostępne na rynku ,jaka cena itd. Zdążyłem już się naczytać ,że mapy nie są po polsku ,to prawda?
Stary 24-11-2012, 00:42   #7
Postów: 18,052
Ramka jest na zdjęciu. Ja mówiłem o stelażu (to co widać w kokpicie po wyjęciu radia i do czego to radio się przykręca).
Kosz to jest mniej więcej coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Oczywiście ten z tej aukcji jest niedobry!!!
Nawigacja rozumiana jako dwa urządzenia. Mapy na allegro/ebay bywają bez większego problemu. Wydaje się, że niektóre z nich to mogą być podróbki, do Denso nie ma tak dobrego systemu ochrony map jak Blaupunkt w navi TravelPilot FX i NX (tych nowszych od Denso). Zawsze można się upewnić czy mapa działa.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-11-2012 o 00:51
Stary 24-11-2012, 00:49   #8
hellrazor
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: focus mk2 FL / fiesta mk7 titanium x
Silnik: 1.6 benzyna / 1.0 benzyna ecoboost
Rocznik: 2010 / 2013
Postów: 17
Gra nie warta świeczki. Całość wyniesie cię pewnie ok. 2000-2500. Później problem z mapami Polski. Przy sprzedaży auta mało istotne że jest takie radio.
Lepiej kupić zwykłą navi na szybę i mieć po problemie. W ASO montaż czytnika DVD -80zł, a to tylko 4 śruby.
hellrazor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 01:03   #9
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Szajs nie warty świeczki-mimo kompletu musi być jeszcze odblokowana kup lepiej nowszego blaupunkt fx lub nx o wiele lepsza jednostka i tańsza i nie trzeba do tej pierwszej stelażu o niebo lepsze mapy
Stary 24-11-2012, 17:38   #10
onyxx
Avatar onyxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Należy również pamiętać o sparowaniu zamontowanej jednostki z autem = wds lub ids
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
